发动机
查看: 20989|回复: 91| [复制链接]
crop 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 22:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
又来一个。。。。。
always* 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 22:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
他不知道柴油机也是4冲的。
他更不知道柴油是工业用的最多的油,要缺油,柴油先没有。到是等着叫吧。
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-10-18 17:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我设想的车机四冲机器,当然不能象空模那样的,那种机器空模的四冲机器装螺旋桨都可能热死的,装车上,不测单吗。。
这种机器也要主轴扫器,汽化器在凸轮位置,这样还可以增压,
混合气也要在后机匣进入进气道,再进入燃烧室,活塞行程要短,同时排气量要大,
也就是说活塞直径要大,这样更有利于四冲机器输出扭力,同时转速又高。
最好是直列双缸的机器,可能现在国际上还没有直列的模型机器。
这样这台车的价格大概就可以和捷达王拼一下了,。
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-10-17 19:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用爱小车在2005-10-17 13:44:34的发言:
佩服“上帝”,但“上帝的父母”就XXX了,呵呵。
不明白啥是XXX
[em39][em40][em39][em40][em39][em40]
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-10-17 20:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用熊宝宝在2005-10-17 20:01:43的发言:
上帝就是利害!!!!!请问转速最高的引擎是转子发动机吗?还是涡轮机?
當然是渦輪機
轉速隨便都是十幾萬轉
[em27][em27][em27][em27][em27]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 11:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玩过一会油车会调点发动机更本不会死火的,车摸要的是暴力,又不像真车一样要稳定
中国人 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-18 22:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还什么2冲4冲,现在真车都在改柴油的了,汽油发动机本身输出的效率就不高,还是压燃的高
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-10-17 20:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用拖拉机手在2005-10-17 19:31:21的发言:
精彩!学到不少!
最近看到关于保时捷、富士的水平对置发动机的介绍,忽发奇想:在追求低重心的平跑模型上有没有低重心、振动小的水平对置发动机呢?
以前OS有出過一款12/15級單缸水平橫臥式車用引擎(又是OS)
確實低重心
不過只有軸車能用
且不合賽事規定
動力輸出也不怎麼樣
也就沒繼續發展下去
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 05-10-18 06:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
      呵呵,大家很激烈啊,
其实GODPARENT无意痛扁2冲,他只是想从一个新角度思考问题,
大家讨论归讨论,不要B4哦.
说说我的看法
以现在的技术来讲,单缸4冲不大可能用在RC上
但是RC的技术已经很多年没有大规模的创新了,这就是很多人选择了AMC的原因
RC的技术和行销改革是必要的,否则她就没有生命力
虽然未来的4~5年里将是RC加快发展的大好时机,
但是没有技术创新作为后盾就如同贫油的发动机虽然很快但死的也快一样[em27]
未来就需要各位FANS共同努力了,加油!
一根 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 15:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
以下是引用GODPARENT在2005-10-18 6:45:50的发言:
模型车不用二冲最大的原因是,二冲360度就做功一次,四冲720度。
因为车是有离合器的,这样,做攻间隔越低,整车传动系统处于交变载荷下的作用时间就越短,用四冲就太长了,这样一来,用四冲车子可能会在下一个做功还没来之前就因为交变载荷作用下而死火,这是因为,车几都是单缸机器,如果是双缸,就好了,一缸一缸交替做功,真车不都这样的吗。
话有说回来,其实电动机用在车上其实是最完美的,最好是无刷,其动力最均匀。
不错嘛!!有个性!一直坚持自己的观点,但个性体现的前提是不违背共性。
