dancefish 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-20 09:48:07 |显示全部楼层 来自: 德国
顶。。。晋级mark贴
rogeryk 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-2 05:46:17 |显示全部楼层 来自: 新西兰
ae的 感觉比较耐操。第一台tc5r 非常结实
TA05 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-2 21:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好帖!~:em01::em01::em01::em01:
Lobooooo 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-2 23:37:38 |显示全部楼层 来自: 新加坡
强帖只为留名
924060153 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-3 20:07:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
抱着tcx在旁观看~
好贴啊!
赵津1124 论坛元老 发消息
发表于 11-8-6 00:23:29 |显示全部楼层 来自: 中国天津
顶起神贴~这样的帖子对于新手来说确实很给力啊谢谢!
发表于 11-8-9 07:38:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
toeblock RC 新手 发消息
发表于 11-8-14 15:56:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我来说说TA05 v2r 吧,已经用了一段时间了
个人感觉是一台除了sakura s 最适合初学者上手的车子。不同于ta05 v2一般版,大部分需要强化的零件都已经是基本标配。要想用散件把ta05 v2改成v2R spec 的话我觉得都可以买T3了。
有点:
1。价格合理,基本不需要太多改件
2。车子相对上手,因底盘不是跟硬,所以开起来比较柔和。用原厂setup适合大部分中抓场地,不需要太多调适。
3。零件好找而且不是太贵,悬挂跟416通用性不错。也有不少其它公司给她做零件,比较经济。
4。除了ackerman(只有两个洞可以选。。。)以外其它任何一个高端车的调绡他都有。可调性很强。
缺点:
1。耐撞性一般,因为用了416的高碳塑料,比较硬但是比较脆。初学者可以买一套tb03的悬挂件先练一练手,以后在把原本的悬挂组建装回去。
2。IFS 个人感觉反应不如传统的shock tower。而且可能新手调起来有点不是很适应。
3。厂家没给太多垫片,但是垫片对于这台车很重要。不装的话differential 虚位和rocker arm 虚位都很多。建议自己买车顺便就把垫片都给买了。
4。原厂珠差太垃圾了,可以直接换掉。前面建议用tamiya53849 Tamiya High Precision Differential Joint,后面用Tamiya 53919 TA05 Alum Diff Joint
5。原厂底盘板不一定是平的,装之前好好检查一下。不平的话先掰一掰。最后组装的时候可以在一个平面上边压着底盘边拧螺丝解决tweek 的问题
6。原厂的rocker arm 和转向臂中间竟然用铜轴承,全部换成滚珠。转向臂建议直接买铝的,用Tamiya TB-03 Aluminum Racing Steering Set #54095
7。不知到田宫在想什么。v2的珠差用原来ta05 的diff joint配501的大口径珠差片。装的时候要用有韧性的胶把他黏在diff joint上。。。 不过直径加大了的diff比以前的顺多了倒是真的。
注意级建议:
1。注意!v2用的是37t的滑轮,不能用以前ta05的36t滑轮。买ta05的直差:Tamiya (#53877) 时别忘了用Tamiya ( 54023 ) 37T Front One-Way Pulley。
2。如果感觉底盘刚性不够,可以买tamiya carbon reinforced chassis (54231),但是硬度还是不能跟carbon fiber 的比。
已有 1 人评分 收起 理由
anordinaryman + 1 很具参考价值,赞一个。
总评分:  + 1   查看全部评分
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-15 02:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
版主万岁~顶一个
zkkk861203 金牌 Fans 发消息
发表于 11-8-17 14:09:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
国产性价比高的车子  南大
