本帖最后由 anordinaryman 于 12-6-4 08:23 编辑 作为新人,入手哪一台车,是一个很重要的决定,希望车友们在这里把用过的车子优点或缺点贴出来,让考虑买车的朋友能作一个参考。 Tamiya : 2楼、23楼 Tamiya 417 :9楼、36楼、98楼(416) Tamiya TT01 :10楼、100楼(type-E) Tamiya TB03 :28楼 Tamiya TA05 :34楼、68楼(TA05 v2r) Xray (2011):6楼、8楼、23楼 Sakura (樱花):7楼、14楼、15楼(Sakura Zero)、26楼 HB TCX:9楼、101楼(TC-FD) TM E4:23楼 Team Associated TC6:38楼 Top Photon:95楼 南大NRX10: 128l楼 |
本帖最后由 anordinaryman 于 11-5-13 11:21 编辑 说说Xray,从T3到2011的过渡,最明显的改动是转向用上双柱结构,对锂电支援更为了当,令T3用家有更大冲动换车。 Xray的优点: 1) 零件刚度完全是一线水平,轻微碰撞不会走位。放车后上架一度,设定基本上与落场时完全一致。 2) 专利避震机设计,能随意改变活塞孔位数目,对微调出弯车身复位时间有绝大帮助。 3) 2011更配合锂电使用,用300gm左右的锂电基本上车身左右已能大致平衡。 4) 波头/连杆设计人性化,容易拆卸安装,为调车带来无比方便。 缺点: 1) 滚动中心的调教比较复杂,主要依赖油压板上四个孔位配合三组不同高度的A臂固定组件来设定,加上在臂码底加垫片来微调,调教起来不能很细致。据说新车将会重归主流把camber link装回波箱盖上,或许未换2011的朋友可以再等一下。 2) 固定A臂的塑胶组件是全车最脆弱的部分,破损了或变形未必能从外观发现,需要经常拆出来检查,比较麻烦。 3) 二楼板在大减齿轴承位置偷薄了,猛烈碰撞时很容易报销(可以考虑DIY加固)。 4) 固定电池的护臂及双柱转向的零件原装都是塑胶件,但有绝对需要OP金属件,必须预留预算。 5) 原装车仍用珠差,需要预留换齿差的费用。 6) 零件价格比较贵,但考虑到耐用程度,其实性价比还是不错的。 |
新鸟加入电房家庭,一台TRF 417落场两个月,后入一台HB TCX组装许久,期待周末可以下地。别的车没有接触过,就单从配置说下这两台车吧。 TCX价格平过417好几大百元,但是许多零件没有给到顶级,比如镀钛的PIN和金属避震预压环等。考虑到HB配件价格比较高,把TCX提升至417的同样配置,价格比TRF应该也只多不少了。 以上这些应该是厂家的定价定位策略,可谓各有优缺。 TCX较417的优: 1.TCX的重量应该可以轻过417大约20g左右?没有测量过,但是印象中轻些; 2.TCX的FR臂码应该比较坚固,我这样的新手玩417的比较容易弯掉; 3.TCX的螺丝规格比较单一,初哥组装相对容易一点; 4.TCX给齐了3种6根防倾杆,而且安装防倾杆不用自己切球头; 5.TCX的A臂上有文字标识,不太会搞错正反; 6.TCX虽然原配钢拉杆,有人觉得不够诚意,但是初哥玩车应该更省心一点,TA的易弯; 7.downstop螺丝对底板的伤害较TRF好。 417较TCX的优: 1.配件跟HB比,便宜很多,C卡为例,TA 3x一包4个,HB 7x一包2个。。。; 2.配件相对容易购买,且通用强; 3.底板更窄; 4.波箱更窄; 5.配置实惠,两套头直杯,两颗大齿,一对垫片神马的,还有更多金属; 6.原车配置3孔活塞,TCX给的两孔的,一般还要去买包TRF的3孔回来; 7.马达座相对TCX来说对老款马达的宽容度略高一些。 417的优点还真是凑了半天才凑出和TCX同样的7条。但是,仅1、2两条,就够扳回很多分数。如果上天再给我一次选车的机会,我会选TRF,如果一定在这选择上加一个数量,我希望是每种顶级车每款100台!!! 小弟不才,初入房车大家庭,望大家轻拍。 以上言论谨代表个人观点,无商家枪手背景,亦不希望招惹是非。 |
也说说TT01,作为双星的入门车,它是很多车友(包括我)的集体回忆,而作为新人买车的选择,也不妨看看它优劣的地方。 优点: 1)传动齿密封比较好,能抵抗跑街时的沙石。 2)双星特意为TT01度身定做许多经典的像真车壳(甚至没有独立出售)套装,车壳标明开孔位置,非常人性化。 3)设计简单,组装比较容易。 4)轴传动配合齿差,动力流失少,用较低档次动力系统也能玩 5)OP件多不星数,可以心情一下。 缺点: 1)完全不是为竞速而设计,很多竞速车需要的重要设定都不能调教。 2)塑胶零件刚度不足(双星普遍问题),容易变形走位,令车子难以操控。 3)齿比受马达安装位置限制,不能随意微调。 4)很多OP件都属心情多于实际,像(当年)防倾杆基本上是装饰作用多于一切。 想玩像真车在街上跑跑,是不错选择,若打算竞速,就不要考虑了。 |
