kyc 金牌 Fans 发消息
发表于 10-5-31 18:17:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
轻轻地问:后驱车急加速 : 后轮不易打滑?
tequila 论坛元老 发消息
发表于 10-5-31 18:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kyc 发表于 10-5-31 18:17
我轻轻的回答 ~
一般四驱的车子
就两个前轮 以及 两个后轮
急加速时 , 重心后移
前轮跟后轮比起来
前轮 比 后轮 容易打滑
后驱车 的 前轮 无动力
急加速  后轮 会不会 容易打滑 ?
不会啊 ~ 有问题吗  ?
kyc 金牌 Fans 发消息
发表于 10-5-31 19:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
的确发生了重力转移不过后轮也有一部分摩擦力用于加速了
具体哪个占主导地位,只有下地实验了
tequila 论坛元老 发消息
发表于 10-6-1 00:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体哪个占主导地位,只有下地实验了
kyc 发表于 10-5-31 19:05
这几句不懂
后轮也有一部分摩擦力用于加速   ? ?
? ?  摩擦力  ? ?
? ? 具体哪个占主导地位 ? ?
我用比较常听到的说法  (不知道对不对? )
后轮输出的动力 , 若大于在地面得到的抓地力
后轮则出现打滑 , 车子向前移动的能力 , 受到影响
相对的 ,
后轮输出的动力 , 若小于在地面得到的抓地力
则不会打滑 , 动力完全 (几乎啦~) 传递到地面
车子顺畅的向前移动
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 10-6-1 01:51:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
呵呵 理论上 后轮驱动 急加速不易打滑 不过 也要看动力什么样 比如baja 急加油就会打滑 是因为 马力过剩 已经超出了 轮胎的抓地力  这么说对吗 楼主
mm1206 元老 Fans 发消息
发表于 10-6-1 08:18:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
哈哈,楼主讲得好好啊,学到野了
zhixing970 论坛元老 发消息
发表于 10-6-1 10:46:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
玩过前驱、后驱、四驱,,那么玩过无驱吗
草塘焰 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-1 11:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是前驱有意思   玩起来很真实
tequila 论坛元老 发消息
发表于 10-6-1 12:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
玩过前驱、后驱、四驱,,那么玩过无驱吗
zhixing970 发表于 10-6-1 10:46
有 !!
风帆车 ~
概念来自无动力帆船
三个轮子, 都没有动力
前二后一   后面一个是转向轮
动力来自风帆
操纵方式跟帆船一样
小天 超级元老 发消息
发表于 10-6-1 14:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
并对你无成见,但是你的理论实在太YY,玩过FF车的人都知道调整不得当会甩尾,我已经研究了1个多月解决M05的甩尾问题,而且FF车前轮差速是相当重要的,不要一概而论认为前驱车就该如何如何,还是多实践实践吧
