你可以把46车架翻过来看底下,前桥后面,下拉杆上面,和转动轴之间,其实有很多空空的地方。 在整车重量不变的情况下,很多设备可以前移,下移,这样重心更好。 我觉得lcg主要是重心调整,用本来必要的设备把这些空挡塞扎实了实现重心的调整,而不是靠配重增加重量。这样侧倾和65度坡基本就没问题了。 |
xiangbiao 发表于 2024-11-03 21:16 其实还有一个方向,就是按照通常的比赛限制来配置,比如胎径的限制,重量的限制等等。我也想给娃报个攀爬赛的名,看看能不能体验一把。 |
3dghost 发表于 2024-11-03 21:34 lcg本质就是两片特殊形状大梁来调整电子设备和拉杆的布置位置,让重心更低让肚子那一段足够空不会卡到障碍物。你这个横梁得加强,要不然不耐摔。 |
魔都&骚包 发表于 2024-11-03 21:53 如果是我整lcg,我肯定还是要想办法把曼巴x动力布置上去,喜欢那种可慢可爆发的风格。二代大梁极限就在于底盘那块太大,拉杆位置已经固定没更多发挥空间。如果lcg能像二代大梁这种可飞坡可慢爬,可以三四米掉下来继续往上爬,那么确实是lcg可以全方位取代二代大梁。如果出去摔两下就哪摔断了,那怕还是适合某一类地形和玩法。 |
3dghost 发表于 2024-11-03 21:22 哈哈,我是完全承认lcg性能强大之处,爬石头很牛逼。通过特殊形状大梁和拉杆位置实现重心合理配置。但是缺点也有,那就是耐操耐摔方面不行,适合慢爬不适合冲坡。我这边黔灵山公园从山脚到山顶,很多地形都很高很陡,光秃秃那种石头,就得靠油门控制跳坡。lcg在这些地形一圈下来完全扛不住,得战损。 |
xiangbiao 发表于 2024-11-03 22:35 LCG为啥没有二代耐操?你怎么会有这种想法的,有没有可能你周围玩LCG的人都太弱了,曼巴为什么不能用?一样用! 同样车桥,LCG更轻。。。。更耐操 |
