吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-12-27 00:25:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
京京京 发表于 2023-12-26 23:46
那电包输出能达到充电器最大功率600W或者AC功率200W吗?
你用6s电池可以
京京京 RC 新手 发消息
发表于 23-12-27 21:11:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
地狱的看门人 发表于 2023-12-27 00:14
要都是3S电池预算不高M6D就行。体积小,功率足够一次2块3S开15A。黄鱼全新240。百元以内能买到成色不错的24V600W拆机台湾明纬电源。
对充电时间不敏感预算再高点的话就A12MINI,优点就是不用考虑主插头,有平衡头就能充电,只要所有电池加一起不超过12S就能一起充。还有个不算多好的优点就是内置放电功率100W。着充电器就当是把12个1S充电器合体了就行,每个电芯单独充放电。比如电池有满电有3.2V的,设置个3。85的储存电压,电压高的放电,电压低的充电都是同时进行。电源也是几十买个24V400W的就拆机台湾明纬就行
这玩意挺好的独立充电
CaptainJCook 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-27 22:02:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
短腿反击 金牌 Fans 发消息
发表于 23-12-28 07:36:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
d6+就毕业了,别总听人说怎么的怎么的
京京京 RC 新手 发消息
发表于 23-12-28 13:21:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
shieway 发表于 2023-12-26 22:04
如果3S电池,5A充电,需要最大功率约5x12.6,同理 4S,6S可以算出最大功率。
电流小,充电时间长。
平衡精度,我觉得平衡精度,基本0.1v以内。市面充电器基本都可以0.1V。
再有,电池是消耗品,内阻也变。没必要伺候它。也没那么精贵。
综上,充电器你喜欢哪个选哪个。
我现在用D6PRO冲3S500 15A电流。如果用A9之类的平衡头充电不如现在快是吧?
shieway  500mah电池,15A充电? 充电总时间=设定电流的充电时间+平衡电池时间。 理论上500/15000=0.03333333333小时。如果500mah用15A充电,平衡时间占大部分。 我觉得500mah电池,用2-5A就够了。 我觉得,平衡电池时间,应  详情 回复 发表于 23-12-28 22:19
京京京 RC 新手 发消息
发表于 23-12-28 13:22:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
突然想起来USB线冲和B3也是只用平衡头就可以充电,他们也是和A12一样的原理吗?
地狱的看门人  B3没用过,不过看着应该也是同样原理的  详情 回复 发表于 23-12-30 06:00
中门对狙 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-28 16:30:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我是d6Pro换的m6dac  感觉m6dac比d6Pro好  这俩我看评测是电压都不怎么准  但是m6dac支持手动校准  风扇声音也小  m6dac是不到42度不转  平时我充2s压根不转  我觉得m6dac好  你要是不用并充板的话我觉得b6也够用了没啥大问题
shieway 论坛元老 发消息
发表于 23-12-28 22:19:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
500mah电池,15A充电?
我觉得,平衡电池时间,应该比充电时间少。不知道说的对不对。
ljlzonda 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-29 16:26:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
分享下自己多年折腾充电器的经验,最早14年接触航模,当时也是整了个B6,后来第一个换的是BC168(现在可能停产了),是所谓的”并充“充电器,只通过平衡头进行充电,当时主要都是小电池倒也够用。前几年一直在玩穿越机,实在是受不了每次只能充一块的速度,又不打算用并充板,就搞了个四路充电器回来,就是下面图里这个。
仔细看的话后面其实还有台D6pro
早期的充电器体型都大,Isdt也就是艾斯特最早开始推出小尺寸的充电器,但是头几款产品的参数不合个人胃口,也就一直没入手。直到18年模型展的时候看到了Hota的D6Pro,体积小巧、双路输出、内置AC电源,实在有大功率需求时也可以外接电源,相当完美的一台机器。瞬间剁手并且拉着身边模友买了好多,快赶上人手一台了。
后面Hota的产品比如H6 Pro,P6,F6这些也都上手使用过,也都有各自的特点。
再后面一阵子飞大尺寸穿越机,需要快速、大功率进行充电,把以前的icharger 308翻了出来,又入了icharger新的x系列,x6,x8,x12这些。然后还DIY了大功率电源,照片里那个比较高的灰色壳子的就是,里面采用了两个12V100A的服务器电源串联,总共就是24V100A的输出能力。
一张工作照
再来一张新四路(Hota F6)与老四路的对比图
22年开始入RC坑,玩车的强度也不高,对充电的需求也没那么高了,转而寻求轻巧、便携的充电方案,而不再是速度第一功率第一的需求了。之前入手的一大堆icharger,diy的大功率电源也都出掉了,只保留了一台D6Pro。不过后面发现了PD转XT60双向充放电的神器,D6Pro也收柜子里基本不咋用了
这个模块虽然很方便,但是有一定的局限性,比较明显的几个点,一是基本可以算是不能调电压/电流(靠电阻设置,也能淘到拨码开关切换的款式),二是没有平衡功能,三是放电使用时截止电压过低(3V),需要外挂个测电器。图片里这款店家推荐3s/4s使用,个人目前玩车的电池正好是给Capra用的3s4000和给LMT用的4s5000,这个模块用起来就很方便,无论是充放电都很方便。个人使用经验是如果电池不是很烂的话,基本每次充完也都比较平衡,隔一阵子用有平衡功能的设备(很多测电器就可以)平衡一下就好了,个人习惯仅供参考!不喜勿喷!可以搭配Isdt的BattAir模块使用,这样可以很方便地检测电池的状态。
前面讲了这么多故事,最后来总结一下。
选择充电器时有很多方面需要考虑
1. 内置/外置电源,主要影响尺寸/重量
2. 单路/双路/四路
3. 最大充电电流/最大充电功率
4. 平衡电流
5. 最大放电电流/功率
6. 其他新奇的实用的小功能
当然以上每点都会影响价格
充电器的选择最重要的还是从自身需求出发,这里简单讲几个常见的情形供大家参考下:
1. 我有很多的大容量电池,预算不是问题,就想充得快充得多
这样的话个人推荐大功率外置电源+多路或多个大功率充电器,这样的话可以同时充多块电池并且每块电池电流都可以保证,型号可以参考icharger x6、x8、x12、dx6、dx8,Hota F6等
2. 我玩车强度较轻,每次出门就三两块电池,提前充好就行,预算相对节省点
这种需求个人推荐类似D6Pro的内置AC电源的充电器,体积小巧,且不用额外准备电源,随买随用非常方便,当然也可以考虑上面讲到的PD模块,注意使用方法即可。几款类似的型号可以都对比看看Hota D6Pro、S6、F6Pro (D6+个人感觉实在是有点丑lol),ToolkitRC M6DAC、Q6AC,SkyRC D200 Neo、Q200 Neo,UltraPower UP8、UP7等
3. 我预算比较低,主要还是想轻巧、便携,不想搞一堆设备在家里
这种个人推荐可以PD输入的充电器,目前PD供电协议的设备算是很普及了,通用性很高,同时这类充电器也都比较小块,配个大功率充电宝就可以在外场充电,型号可以参考Isdt 608PD,ToolkitRC M4 Pocket等,或者是上面提到的PD模块
上面也仅仅是个人脑洞的三种场景,仅供大家参考。
原子团  朋友,你那灰色盒子的电源是定制的吗?能详细说下吗  详情 回复 发表于 24-3-30 11:02
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-30 06:00:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
B3没用过,不过看着应该也是同样原理的
