最近推出了使用瓦特连杆的新车,我指出问题,但发现群里甚至没人完全明白这玩意是做什么的。我来说一下我的理解。 先说结论:V型四连杆是完美的连杆机构,不需要,也不能够安装任何止推杆或瓦特连杆。 首先说止推杆。通常民用越野车出于空间上的考虑,不会采用我们模型上常用的V型四连杆,而是会采用普通的近乎平行的普通四连杆,也就是左右各有上下两个连杆(连杆都是连接在桥的两侧,不是中间),但这样布置会让桥体出现无约束的左右横移,严重时会损坏连杆的关节。所以才要安装一根止推杆来约束这种横移,让桥按照既定的轨迹来上下和横移。这种左右四连杆加一根止推杆的结构,AKA“五连杆” 瓦特连杆。上面说的止推杆有一个缺点,就是随着桥上下移动,同时也会出现横移,在颠簸崎岖的路面上,如果突然压缩避震行程,桥自然也会出现剧烈的横向移动,这个在越野行话里,叫“扭屁股”,所以有些厂家为了提高舒适性,就会用瓦特连杆来代替止推杆,瓦特连杆的结构中,桥移动的轨迹是一个窄“S”形,轨迹中部一部分行程接近于直上直下。所以,瓦特连杆起到的作用和止推杆是类似的,也是用来约束普通四连杆桥体左右横移的。这种普通四连杆加瓦特双连杆的布局,AKA“六连杆” 因此,上述提到的这两种连杆,都是用在普通四连杆的布局中的,并不适用于V型四连杆中,如果你硬要用,不光不能起到正面作用,反而会影响V型四连杆的本身运作。厂家这么做,噱头的成分大一点,我宁可相信是设计师力学功力不到位,因为如果是厂家揣着明白装糊涂,就太过分了。这么说,你们是否明白。 |
单根止推杆,也就是潘哈德连杆,优点是行程大,缺点就是做圆周运动,车桥会横向推移,因为成本低,结构简单易维护,真车里面装配较多,过大沟大坎,车上人员会明显感觉到甩屁股。瓦特连杆优点是不会横向推移,缺点是行程比潘哈德小,真车里面,福特撼路者的后桥就是瓦特连杆,试驾过,确实比霸道舒适度高,虽然说行程较小,但是在不影响安全的改装范围内,这点行程是完全够用的。在攀爬车里瓦特连杆还是第一次见,虽然对攀爬车的后连杆来说有点多余,但是可以试试能不能装到前面替换掉潘哈德连杆,有效抑制前桥横移。 |
