发表于 24-3-19 15:07:11
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国
加速度那个up讲解的时候提到的
发表于 24-3-19 17:37:20
来自手机
|显示全部楼层
来自: 美国
原上清一 发表于 2024-03-18 09:22
大佬您好,我想问一下关于车子重量平衡的问题,我看真车一般是做角重量平衡的,遥控车也有不少。
您这里提到了车子左右重量平衡,这俩应该是两个不同的调教参数吧,但我逛了好多帖子,这两项参数都没有一起出现过,不是单独角重量平衡就是单独的左右平衡
新手刚入门平跑,现在有点迷茫不知道做哪个好了
如果你想追求完美,上称之前锁止避震,全靠配重的位置来调节重量平衡。虽然意义不是很大。
发表于 24-3-19 18:14:54
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国
好的,感谢大佬,继续学习 |
发表于 24-4-7 01:20:59
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国重庆
发表于 24-4-8 08:26:49
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国
请教山哥两个问题:
1.取下避震松了防倾杆,把down stop两边数值调到一样4.2。然后装上避震从新测量两边数值差了0.2一边4.0一边4.2了。这样应该是以装上避震调为准吗?
2.装上下地轮胎测量后车高,两边避震器预压环都是向下拧到4圈,测量两边数值不一样,一边5.8一边6.0.我把高的一边避震预压环松1/4圈两边车高就一样了。这样做法对吗?还是说应该两边预压环拧到一样的圈数,通过配重来调两边车高了? |
发表于 24-4-8 11:50:53
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
kyosho1982 发表于 2024-04-08 08:26
请教山哥两个问题:
首先是下止点的问题,如果使用插销摆臂结构可以取下避震再测量,但如果是球头摆臂结构则需要带着避震测量,因为球头的框量比插销大。至于底盘高度的问题,首先做好左右重量平衡,然后调整下止点,调整tweak,然后再测量底盘高度。我一般不会测量左右的高度是否一致,会允许左右有一点点偏差。调整底盘高度的时候左右绞牙环变化的量尽可能一致,因此我会在绞牙环上做个记号。调整好底盘高度再回过头来检查一次tweak,如果正常的话就是调整好了。
发表于 24-4-10 09:02:23
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国
感谢山哥 |
发表于 24-4-11 19:53:52
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国
发表于 前天 20:16
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
一看时间即然是2022年的帖子,这辆车跟cero是真的很像啊 |
发表于 前天 20:39
来自手机
|显示全部楼层
来自: 澳大利亚
大佬 调的时候 怎么才能知道前轮是正的朝前的呢? 而不是歪左或者歪右? |
