查看: 25553|回复: 85| [复制链接]
WillNG 发表于 21-4-21 03:50 清晰明了的解说,舒服 每睇一次,都会发现自己有甩漏嘅地方
举报
TGFans 发表于 2021-04-21 20:36 了解了 那我姑且先接着装了 也没什么别的调整方法了 感谢回复
TGFans 发表于 21-4-21 10:35 感谢威哥回复! 现在的情况是我波箱装好以后大半圈是可以转起来的 但有些地方就特别卡 不是轻微的卡 ...
山到飞来飞去 发表于 21-4-21 22:15 首先建议重新上一次差速的螺丝试试有没有改善,因为有可能是差速壳和差速盖有细微的偏心,其次我没有试过 ...
亻裑嘚终点 发表于 21-4-21 22:08 兄迪,你不要在乎那么多,下地干就完事了,干完事后自然就顺了,新车都是需要一个过程来磨合咬合齿轮的间 ...
山到飞来飞去 发表于 2021-01-06 10:34 本帖最后由 山到飞来飞去 于 21-1-6 10:39 编辑 毛边扎手,用刀修修。 差速壳这个位置的合模线要把它削平整了,不然会顶住油压架,导致油压架固定孔和波箱固定孔对不上,kyosho波箱通病。 万向节的螺丝孔和机米螺丝都要用清洁剂冲洗一下,把上面用于防锈的油冲洗掉,否则螺丝胶就会不牢固。 机米螺丝的螺丝胶建议使用高强度的,而且不用吝惜。 万向节和波箱壳轴承之间一定要留有间隙,并且要尽可能小。 然后就是把波箱壳上面每一个螺丝孔都加抗磨油,目的就是为了波箱螺丝拧进去的时候更好拧,还能保护螺纹,让波箱使用寿命更长久。 减速伞齿和差速伞齿都预先涂抹好抗磨油,这里我使用的是kyosho的高强度抗磨膏,附着力很强,效果也很好。 间隙垫片位置如图。 图中这颗螺丝不要过拧,观察波箱壳缝隙,直到缝隙合上了就可以了,过拧就会损坏波箱壳。 完工。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
