肥仔威 发表于 21-4-21 00:58 感谢威哥回复! 现在的情况是我波箱装好以后大半圈是可以转起来的 但有些地方就特别卡 不是轻微的卡 卡的地方转万向节需要手指用很大力才能转过去 如果直接转差速齿 卡的地方差速齿转不过去 导致另一头差速接杯反转 所以我不敢往下装了 这两天反复拆装也没解决 不知道山哥在装的的时候是不是也卡到这种程度? 我觉得我差速齿的安装应该是没问题的 差速壳平面打磨过 锁紧螺丝也是交叉拧入 肯定是装平的 各种零件也反复确认没有用错 小伞齿也没问题 轴承也都到位 波箱里的间隙垫片也没放错位置(按说明书的位置放的 垫片是把差速齿往远离伞齿的位置推的) 如果拿掉垫片也还是卡 我昨天又拆装了一遍 发现一个奇怪的事情 我如果把差速齿反过来装(齿轮靠左边) 就一点都不卡 顺得很 mp9e mp10油版都是齿轮靠左装的 mp10e因为电机换方向了 所以差速齿也换了个边 一换边装好转起来就卡了 MP10E用了最新版的IF408D波箱壳零件 和MP9E/MP10油版用的IF408C就相差一个压住避震架的小耳朵 而且波箱壳应该是完全对称的结构 所以我想不通为什么换边就顺了 难道是波箱壳有轻微的形变导致左右略微不对称?太奇怪了!(因为底板的齿轮槽位置开死的 我不能把差速齿反装) 威哥说的要把波箱总成全部装上车架拧紧螺丝才作数 但是我现在这个卡的程度导致我波箱装好不敢再继续了 我发给其他车友看都觉得波箱卡成这样不能下地 如果装上底盘还是没改善 又要全部拆下来 这样太费功夫了 我想问问山哥装的这台车是不是也像我描述的这样卡顿 但是全部装好就改善了? 威哥有遇到过这种情况吗?我现在实在是没辙了 只能听听你们的建议了 谢谢! |
zchong 发表于 2021-04-21 17:35 兄弟 你在装车的时候波箱有卡到我描述的这种程度吗 我担心这样装好齿轮磨损异常 不敢继续了 |
TGFans 发表于 2021-04-21 17:54 多少有一些,感觉没有9顺,把玩过快两年的9e evo拆下来装上就很顺了。 |
zchong 发表于 2021-04-21 19:06 另外垫片也可以换下,原厂是0.15的可以环0.2的鸿诺的就行规格都一样。其实没必要纠结跑跑磨合磨合就顺了 |
zchong 发表于 2021-04-21 19:06 了解了 那我姑且先接着装了 也没什么别的调整方法了 感谢回复 |
