接下来是后传动的装配。 首先还是把塑料件都剪下来然后修整好毛边待用。 后传动杯的臂码装向内向上。 这个位置记得加垫片,不然又要把结合器拆下来重装。 结合器的安装用的是轮胎锁紧工具和球头2.5螺丝刀,里面的机米螺丝一定要记得上少量的螺丝胶防止转动的时候松脱。 拉杆球头帽要加抗磨油,多加点,不然会非常难拧…… 球头帽的球头孔有一面是有一圈光亮的,这个光亮的面才是球头入口,必须谨记,基本所有车都是这样的设计。 防倾杆的松紧度通过图中的机米螺丝调节,需要调节到防倾杆的自由活动量尽可能小,但又可以让防倾杆很顺畅的自由下落的状态才是最好。 防倾杆拉杆的固定螺丝我也会加点抗磨油。 防倾杆伸出长度如果说明书有规定的必须按照说明规定,但如果没有规定的话一般我都是会和球头齐平。 然后挡泥板装好,注意螺丝不要过拧,到了就好。 |
接下来轮到中差座的安装了。 装转向拉杆可以用到附送的十字套筒,但装另一边的时候就只能用回扳手了。 转向拉杆装在转向盘的这个孔。 这根前支撑拉杆因为比较粗不好用力,建议借助避震钳等工具安装。 塑料中差座的这个横梁可以剪掉也可以不剪,油车因为有机械刹车所以要剪,但电车我选择了保留。 金属中差座安装的时候记得上螺丝胶。 然后就是安装这根粗的支撑拉杆了。我会先装上一边看看另一边的孔是否能够对上,对不上的话再调整长度直至对得上。 舵机选用的是Key Fulcrum的7363舵机,性能优越且性价比极高。 舵机固定的减震软胶我习惯是这样安装的。 原车配的舵机增高垫片我通常都是当作压片固定舵机的,不会把减震软胶压得变形的同时还美观,还能直观看到固定的螺丝是否上到位。 |
