查看: 25560|回复: 85| [复制链接]
举报
爱玩的杰 发表于 2021-03-16 13:08 这个和tlr 8ight xe哪个好
山到飞来飞去 发表于 2021-01-13 10:13 接下来轮到中差座的安装了。 装转向拉杆可以用到附送的十字套筒,但装另一边的时候就只能用回扳手了。 转向拉杆装在转向盘的这个孔。 这根前支撑拉杆因为比较粗不好用力,建议借助避震钳等工具安装。 塑料中差座的这个横梁可以剪掉也可以不剪,油车因为有机械刹车所以要剪,但电车我选择了保留。 金属中差座安装的时候记得上螺丝胶。 然后就是安装这根粗的支撑拉杆了。我会先装上一边看看另一边的孔是否能够对上,对不上的话再调整长度直至对得上。 舵机选用的是Key Fulcrum的7363舵机,性能优越且性价比极高。 舵机固定的减震软胶我习惯是这样安装的。 原车配的舵机增高垫片我通常都是当作压片固定舵机的,不会把减震软胶压得变形的同时还美观,还能直观看到固定的螺丝是否上到位。
李志强 发表于 2021-03-16 19:38 通道中人,我所有的车转向都换这个舵机了,快换完了,,
山到飞来飞去 发表于 2021-01-07 23:44 接着讲讲我们的四根避震,加好油然后等气泡。真空泵懒得拿出来用,如果用真空泵效果会更好。我的越野修车台不知道被谁整去了,找也找不着,于是出此下策。 然后避震上盖的塑料套装好,注意要对称,说明书也要求装对称的。 气泡好了,然后把油加到如图满,避震上盖内也涂上一层避震油,然后迅速盖上盖子,观察排油孔,拧到直至看到螺纹的时候就停止。 侧倾避震,保持排油孔向上,然后等大概十秒,之后再慢慢把避震往上推直至遇到明显阻力变化就停止(因为已经撞上避震肺片了),然后等待十五秒左右,让避震内压力稳定,然后保持排油孔向上,上紧避震上盖,最后用清洁剂去除残留在表面的油污。 按照说明安装防尘套个人感觉比较困难,所以我决定还是把球头帽拆了再安装,然后球头帽统一拧到刚好看不见螺纹为止,但之前量避震芯露出长度的活就白干了…… 分清楚前后弹簧,装好。
山到飞来飞去 发表于 2021-03-16 13:38 各有各优点,比较难做比较。
我不能说 发表于 2021-03-16 20:30 阿山你太谦虚了,哈哈
山到飞来飞去 发表于 2021-03-16 20:21 识货
李志强 发表于 2021-03-16 21:02
发表回复 回帖后跳转到最后一页
