田宫后驱电越DN-01作业
查看: 14121|回复: 77| [复制链接]
chenle21 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-25 00:55:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
sunwenhoo 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-25 06:01:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
四驱车迷 发表于 2020-11-25 00:01
还有你用的是什么马达?白皮猪是不是转子有点短?装马达齿那个限滑螺丝有点太极限了?
白皮应该是有点短,我之前试过田宫sport tuned电机,配20T电机齿,几米螺丝感觉就是刚刚卡住齿轮,几乎要卡不住的样子。后来换了无刷10.5T,26T电机齿,转子长点,电机齿薄一点,就没这个问题了。目前还没出去试过车,也不知道齿比合不合适。
四驱车迷  是啊,总感觉这车不简单啊,一点也不娱乐  详情 回复 发表于 20-11-25 07:13
四驱车迷 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-25 07:13:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
是啊,总感觉这车不简单啊,一点也不娱乐
发表于 20-11-29 00:16:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
BladeRunner 发表于 2020-11-18 07:36
这车要是齿差就好了。珠差不喜欢
这个差速不知道能不能换xv-01的齿差,我看了两个说明书,都是52T,两侧轴承也是同尺寸@TGFans
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-30 11:19:51 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
应该是不能用的 因为厚度不一样 齿差有个盖子 盖上以后就会和波箱里的加强筋干涉 下图对比可以看出厚度的不同
如果要换齿差可以换京商的 但是要把原车的波箱打磨掉1mm 就是下面标红的加强筋部分
京商的齿差是这个型号 当然还要买配套的其他部件
TRF211xm的波箱因为设计不一样 所以是可以兼容两种差速齿
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-30 14:36:33 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
小弟又研究了一下 现在来更正一下上面的说法
TRF211XM可以同时兼容珠差和齿差的原因在于它的波箱内部宽度更大 是按照齿差的宽度来设计的 也就是XV-01用的那一款
那么珠差齿轮的厚度明明比齿差小那么多 为什么也可以同时兼容呢?请看下图 原因就在于TRF211XM里使用的一体式珠差压板 在狗骨杯根部设计了一个台阶 限制了轴承的位置 人为加宽到和齿差一样 来适应更宽的波箱尺寸
而TRF201或DN-01的狗骨杯没有那个台阶 轴承是可以套到底贴住珠差压板的 使得整体尺寸更窄 按照这个尺寸来设计的波箱自然装不下更宽的齿差了
所以要换齿差只能用京商那一款 因为比较窄 而且还是要磨掉一点波箱加强筋的
一体式珠差压板对比图 上为TRF201/DN-01的设计  下为TRF211XM 加宽到和齿差一样
sunwenhoo  解释的非常清晰易懂,多亏你的解答,现在不想那么多了,先玩着,以后开坏了再考虑换新的珠差好了  详情 回复 发表于 20-12-1 13:06
发表于 20-12-1 13:06:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
lunarice 论坛元老 发消息
发表于 20-12-2 16:09:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
支持一下田宫
