田宫后驱电越DN-01作业
查看: 14154|回复: 77| [复制链接]
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-10-29 11:17:19 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
sunwenhoo 发表于 20-10-29 09:48
这车居然不带车窗贴纸,车窗遮盖也剪的我脑壳疼
好笑的是车壳的涂装说明书上还写了车窗遮盖贴纸的使用方法 让我一度以为遮盖贴纸被我弄掉了
好在这车的车窗面积不大数量不多 还是纯平的平面 边缘也算规整 遮盖起来不算太麻烦 而且四周的黑色贴纸也能挡一下溢色 不带遮盖可能是出于成本考虑吧
车窗我还是更倾向于用ps31来做tint 太透明了看到里面的车架会有点不协调的感觉 田宫的车子我都喜欢完全按照官方设定来做的
sunwenhoo  我刚看上海那家店已经没货了,难不成是你买的最后一台  详情 回复 发表于 20-10-29 14:38
sunwenhoo  我就是觉得贴纸有点空,原装的能贴上的都贴了,剩下的觉得贴上也不搭配。手头也没有其他贴纸。尤其顶上的大块白色,太空了  详情 回复 发表于 20-10-29 13:12
sunwenhoo 终极 Fans 发消息
发表于 20-10-29 13:12:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
发表于 20-10-29 14:38:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-10-29 20:57:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我在章鱼那里买的 是不是最后一台就不知道了
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-2 22:05:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟稍微挑选了一些op件 主要是想强化一下drivetrain 稍后组装车架的时候可以用得上 其实本来还超级想买trf的越野避震套装 但是实在是太贵了 标准版本的要半台车价 粗桶的还要再贵一半 实在是消费不起 只是用来野跑的话stock的cva也能凑合用吧 至少也是油压的 有机会再和大家分享一下装车过程
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-4 16:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先组装珠差 这是小弟第一次组装珠差 没什么经验 就按照说明书来做吧 这里用到了一个op件 是混碳强化的珠差齿 材质比套件里的更坚硬 希望能更耐用以减少维护频率 原装的珠差片非常光滑 不需要打磨 直接抹上油就可以了 最后组装起来需要拧螺杆来决定珠差的松紧 这部分我完全没有经验 只好凭感觉拧到和灌了大概几千号差速油差不多松紧度的齿差的样子 但愿不会太紧 这里说明一下 dn01给的珠差套件和trf201不一样的地方在于dn01里用塑料件替换了部分金属件 dn01的珠差片压板和锁紧螺母是塑料的 trf201的是全金属而且接杯和压板是一体式的 所以dn01的珠差很脆弱 如果动力太强亦或是调得太紧 高速运转可能导致塑料部分融化 而且trf201的珠差部件是买不到的没法op 所以要格外小心 解决办法也是有的 可以用京商的一款齿差来替换原厂的珠差 但是需要打磨波箱来匹配安装 小弟在拧螺丝的时候还不小心把那个塑料螺母拧滑牙了 只好拆出来重新修整一下啦
补充内容 (20-11-16 08:03):
关于珠差松紧的说明可能需要纠正一下:珠差太紧的话就难以运转 后轮接近直轴 车子转弯半径增大 太松的话就易于运转 车子会很灵活 但运转频繁会加速珠子和珠差片的磨损 还可能产生高温融化塑料压片 不知道理解对不对
sunwenhoo  话说我在安装珠差时也是经验不足,那个塑料螺母被我装反了,两边凸起的固定栓被我强力拧下来,只能换了N包的备用件  详情 回复 发表于 20-11-5 22:32
sunwenhoo  居然直接就在回复里开贴了,惭愧惭愧,这高质量的内容,本来重新开帖就是个精华的,被我这原帖耽误了  详情 回复 发表于 20-11-5 22:28
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-4 16:36:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接线来组装波箱 这里用到一个op件 是拖鞋离合器 需要提前替换套件里的大齿轴 然后摆好齿轮 当中那一颗齿轮是珠差齿套装里给的混碳件
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-4 16:45:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
马达座小弟也进行了op 和原厂给的比起来 除了亮闪闪以外 最大的好处是多了一圈封边 和之后的齿轮盖配合可以提高防尘性 原厂是纯平的灰尘容易进去 所以我看楼主贴了一张胶带把顶部缝隙大的地方封起来 也是个好办法呢
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-4 19:11:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接着是大齿的安装 这里继续用到op件拖鞋离合器里的零件 原厂的大齿是用横在轴里的pin固定 换成op件后就不需要了 把摩擦片按顺序串在轴上最后锁上螺母 因为小弟完全不懂如何对车辆进行设定 所以就按照标准设定来做 说明书有提到离合器不能调太松 太松会过热的 需要留心
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-4 21:17:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
安装拖鞋离合器主要是想保护drivetrain 特别是保护珠差 前面也提到dn01的珠差相当脆弱 而且坏了没备件换 只能通过拖鞋离合器运作时适当泻力以减小珠差的负担 不知小弟这样的想法正不正确呢
