继续车轮的安装 前轮的安装方式是双轴承包夹 螺丝锁定 后轮是直接插到轮轴上 没有传统的六角接合器 取而代之的是轮毂内侧中心有一根横槽 直接和轴上的pin接合 也就是说轮毂相当于一个大号的接合器 不过田宫出了六角接合器作为op件来卖 需要更换六角后轮毂才能匹配 轮轴上需要套一些垫圈来调整间隙 后轮装上后没有轴向虚位 我给我的避震加了中号尺寸的preload垫圈 装上电池后测得车高在35mm左右 而trf201标准设定是23mm 差的还真多呢 |
TGFans 发表于 2020-11-17 09:19 期待211装车作业 |
TGFans 发表于 2020-11-17 07:45 底盘上靠近后避震的地方有两个沉头螺丝位,是做什么用的啊?我开始以为装漏了,说明书上也没说要上螺丝 |
TGFans 发表于 2020-11-07 14:58 对了哥们 这个dn01的防倾杆不知道田宫有没有单独出的op件 想买了回来升级 |
TGFans 发表于 2020-11-14 17:20 原厂不带马达齿啊,我配了一个结果和大齿不太合适,噪音很大,能告诉一下你配的马达齿编号吗? |
reizv6 发表于 2020-11-21 18:57 据我所知是没有 只是预留了安装位 |
