田宫后驱电越DN-01作业
查看: 14118|回复: 77| [复制链接]
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-13 14:45:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
到此为止车架的整体结构就基本完成了 现在给大家展示一下车架上下两面的全貌吧
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-14 17:16:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震是最基础的塑料油压避震 田宫给这台车的前避震配了比较好的塑料材质  具体组装过程小弟就不班门弄斧了 四条避震全部做成正回弹 做好感觉还挺顺滑的
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-14 17:20:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
马达齿小弟选择了原厂的48p 25t规格 注意调整和大齿之间的间隙 安装时可以塞张纸片 另外要记得用螺丝胶哦
补充内容 (20-11-16 07:51):
非常抱歉这里小弟写错了  马达齿用的是23T 所以齿比是8.9
四驱车迷  原厂不带马达齿啊,我配了一个结果和大齿不太合适,噪音很大,能告诉一下你配的马达齿编号吗?  详情 回复 发表于 20-11-22 09:04
sunwenhoo  齿比8.2,配的多少T电机?  详情 回复 发表于 20-11-14 19:40
sunwenhoo 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-14 19:40:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿比8.2,配的多少T电机?
SteveT 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-14 21:33:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
很漂亮的车车!玩来玩去最后还是田宫的最香
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 07:31:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
sunwenhoo 发表于 2020-11-14 19:40
齿比8.2,配的多少T电机?
齿比是8.9 马达是13.5t
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 07:35:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
留给舵机的安装位置非常小 包括拉杆也是相当短 需要把套件里给到的球头帽切掉一段才能达到要求的短度 当然标准舵机也能安装 只是需要留意一下有没有干涉 小弟还在舵机上面放了50g的配重 希望车头稍微重一点来增加一下前轮的抓地力
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 07:46:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
安装电设然后稍微整理一下线束 这个套件的底盘空间还挺大的 不用担心东西塞不下 看电池仓的设计应该也能兼容条形锂电 但小弟手上只有镍氢
sunwenhoo  田宫的电调在这个底盘空间还可以,我换了个带风扇的电调,纵向空间就吃紧了,主要是车壳太扁平。这台车不带电调,难不成你也同是tble02s爱好者?  详情 回复 发表于 20-11-16 22:10
发表于 20-11-16 22:10:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-17 07:22:36 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
sunwenhoo 发表于 20-11-16 22:10
田宫的电调在这个底盘空间还可以,我换了个带风扇的电调,纵向空间就吃紧了,主要是车壳太扁平。这台车不 ...
倒也不是说爱好者 田宫的车都会带这个电调 小弟基本所有的田宫遥控车都用的是这个电调+白皮猪 用下来也没发现什么问题 本来这次也准备上白皮猪的 但是考虑到越野车用有刷马达维护起来麻烦 就换了个无刷的 而且这电调价格也很实惠哦
