[电子设备] 为大家解答一些锂电池的问题
查看: 27106|回复: 69|   [复制链接]
CCCZZZ 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-9 07:56:40 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我用cobra电池 2S一块电芯到了3.22一块3.7这样是什么情况,电池鼓了
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-8-8 16:58:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真·希罗 发表于 18-7-9 08:16
看清楚我说的,别一厢情愿的认为是电池,我买回来的是新电芯,硬邦邦。软趴趴的是上模型大电流放电后的老化 ...
高先生,很抱歉之前没有仔细看您的回复,3000循环对于动力电池来说肯定是没有意义的。但我所说的都是我所做过的。之前这个实验只是为了看一下电池的老化性能,我们化成后的电池虽然经过冷热压,但是对于老化后的电池仍然是软的。3000的数目可能有些夸张,但是这个电池在测试柜上呆了至少三个月,到最后容量保持率已经降低到40%一下,有一个已经着火。到最后电池确实鼓胀发硬。我们拆开也是可以看到电解液已经消耗殆尽,负极析锂严重。因为已经离职,具体资料可能已经不见。多谢您帮我指出我评论中的错误,我以后发表观点会更加小心仔细。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-8-12 22:16:14 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
请问有时候我在充电的时候,设置的电流稍小一点就充不进电,把电流调大就能充了是什么情况?比如我玩的蚊车2S锂电池,300毫安时的,用0.6、0.9、1.2都充不进电,后来调到1.5才正常充电。还有其他的镍氢电池也有这种情况,是怎么回事呢?
庄文青 RC 新手 发消息
发表于 18-10-22 12:46:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川
长期存放怎么做保存?
速降单车 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-22 14:56:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1C充电是多少安啊
yhykfll1 论坛元老 发消息
发表于 18-10-22 17:09:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
速降单车 发表于 18-10-22 14:56
1C充电是多少安啊
看你电池容量,比如你的是5000的,那么1c就是5a充电
Ivanvan 长老 Fans 发消息
发表于 18-11-5 06:35:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
请问为什么我的新电池用3.82V保存了一年最后还是鼓了?期间有不间断补电到3.82V。
在下庚少 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-17 00:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国
我们是做锂电隔膜的,兄弟你是哪个公司的
lb8548331 超级 Fans 发消息
发表于 18-12-5 10:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国云南
问题是,充电器上就没有C这种说法!只有A!冲放电的时候直觉看不懂……
luanma1982 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-8 22:43:51 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
请问楼主,同样的电池,采用大电流(比如20A)充电与采用小电流(比如5A)充电,哪种更利于电池使用寿命的延长?还是没有影响?
