[电子设备] 为大家解答一些锂电池的问题
查看: 27109|回复: 69|   [复制链接]
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-24 18:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国
真·希罗 发表于 17-12-24 09:10
两极都是红色的,铜可以直接上锡的呀,没有必要在转镍了,常规的电芯负极本来不就是铜得嘛,也是直接上锡。 ...
这个我还真没有见过哎。我们没有用纯铜的,都是铜镀镍。当然正极要转镍。找一下,我也开开眼界。
傲笑如云 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-5 11:05:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
咨询一下,电池外皮蹭破,可见内部,但充放电都正常,还能可靠使用吗?
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-5 11:44:49 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我不知道你说的外皮是指哪个?如果是电池包装的皮破了的话,那么你应该能看到里面银白色的铝塑膜,只要铝塑膜没有破就没问题,如果你是指那层银白色的铝塑膜破了的话,你应该会闻到一股很刺鼻的气味,那样的话这个电芯就不能用了。
傲笑如云 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-5 13:40:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
紫色天空玫玫 发表于 18-1-5 11:44
我不知道你说的外皮是指哪个?如果是电池包装的皮破了的话,那么你应该能看到里面银白色的铝塑膜,只要铝 ...
铝塑破了,但是充放电完全没问题,不能封一封继续用吗?
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-5 14:06:30 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
封住也可以用一阵,就是多注意,如果用着用着感觉玩儿的时间大不如从前了,就该报废了,继续用下去容易着火的。另外,如果在使用过程中,电芯变得越来越硬,或者有膨胀,电池就需要报废了。
傲笑如云 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-5 14:08:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
紫色天空玫玫 发表于 18-1-5 14:06
封住也可以用一阵,就是多注意,如果用着用着感觉玩儿的时间大不如从前了,就该报废了,继续用下去容易着 ...
好的,谢了
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-5 14:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
傲笑如云 发表于 18-1-5 14:08
好的,谢了
木剑小二 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-5 16:47:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东
7000mah,30C的电池,能否用4C充电?
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-5 17:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国
充电的话一般情况是可以的,但是呢,高倍率充电的截止电压最好在4v以下,推荐3.9v,如果高倍率直接充到4.2v的话,对电池不是很好。当然,如果你的电池上标明了可以几c充电那一般是没问题的。
木剑小二 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-5 18:12:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
紫色天空玫玫 发表于 18-1-5 17:50
充电的话一般情况是可以的,但是呢,高倍率充电的截止电压最好在4v以下,推荐3.9v,如果高倍率直接充到4. ...
好的,谢谢
