[电子设备] 为大家解答一些锂电池的问题
查看: 27108|回复: 69|   [复制链接]
K翼之神 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-28 15:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
无聊人生 发表于 18-6-25 17:34
扔水里
真的假的?不会污染吗?
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-6-28 15:38:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
K翼之神 发表于 18-6-28 15:37
真的假的?不会污染吗?
污染是必定的,但是锂电在水里是最稳定的
yangping 论坛元老 发消息
发表于 18-6-29 19:43:38 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
电池刚用几次,电比较满存放了很久,怀孕了,3s有一片电芯没电压显示了,还能救吗?
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-6-30 10:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
没用了,就算就的起了5个循环内必废
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-6-30 12:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1.可以拆2s用。2. 目前情况一个电芯没电,只能把电池拆开,因为如果把电池直接放电没电的会更加过度放电,如果拆开了,可以把没电的电芯用小电流充电,可以用镍氢模式充,充到2v以上就可以用锂电模式了。
yangping 论坛元老 发消息
发表于 18-7-1 18:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国海南
紫色天空玫玫 发表于 18-6-30 12:44
1.可以拆2s用。2. 目前情况一个电芯没电,只能把电池拆开,因为如果把电池直接放电没电的会更加过度放电, ...
这个还是算了,不敢拆,一个电池不至于搞的这样要拆,太恐怖
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-2 14:48:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
其实,你可以试试先用镍氢小电流充一下,看看那个电芯的电压能不能上来,如果可以的话,应该很快就能到达2v,然后用锂电模式,我忘记了锂电模式有平衡功能了,这样就不会造成其他两个电芯过充了,电流最好小一点,0.1c
jin1718 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-3 10:17:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我有一个豹牌3s电池,其中一个电芯老是自动掉电,而且这个电芯充电很慢,别的电芯都充到4.2了他才3.8,然后过两天又掉到0.6,但充电还是能把他充回来,就是充电很烫,自动掉电,这是什么问题?
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-6 19:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
jin1718 发表于 18-7-3 10:17
我有一个豹牌3s电池,其中一个电芯老是自动掉电,而且这个电芯充电很慢,别的电芯都充到4.2了他才3.8,然后 ...
首先,这个电池就不要用了,或者说这个掉电的电芯就不要用了,能拆就拆,拆不了就放电到2v,然后泡浓盐水,泡个两三天,电池电压为零了,就可以扔垃圾箱了。千万不要带电扔,有电的电池才危险。
至于原因,以我目前的知识来猜测,应该是掉电电芯有内部短路。你这个电池应该用了很久吧,你试着用手掰一掰,电芯应该非常硬,这就是典型的循环次数很高,电池里面的电解液被消耗完了。如果有机会,看看新电池,掰一掰,是非常软的。你这种循环数很多的电池,在里面负极极片上会有金属锂在表面析出,而且很可能金属锂刺破隔膜导致内部正负极接触放电,所以你电压充上去了很快就掉下来了。
能拆就拆,不能拆就扔,这样的电池使用起来很危险。
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-9 06:22:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真·希罗 发表于 18-7-8 21:19
不会吧,我发现新电芯是硬邦邦的,用过的多次循环的才软趴趴呀
我们测试时候是用的电芯,电池的话可能外面有保护的玻璃纤维板,所以是硬的吧。我们测试的循环都是三千周左右,所以没准儿你二十年以后就能看到这个现象了
