[电子设备] 为大家解答一些锂电池的问题
查看: 27111|回复: 69|   [复制链接]
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-3 09:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
萌尐宇 发表于 18-2-28 15:13
50c放电和130c放电,在性能上差距有多少,能举个例子详细解释下吗
50c放电,意思就是讲满电电池的电放光(截止电压2.5),需要1.2分钟。130c放电只需要27秒。c数越大,水龙头的直径越大,放水越快。在使用上,比如8越,一般电调的最大持续电流为150a,最大峰值电流我记得好像为600多a。电调厂商实际测试中是达不到600多的,最多300多a。那么假设你电池为6000mah,就是50c。这种情况下,50c和130c的使用感觉是一样的。但是如果你的电池为3000mah,300a就是100c。这种情况下130c使用起来就比50c暴力很多。
对于车模,因为尺寸比较大,电池容量可以做的很大,所以电池的c数不需要做到很大就能达到一定的电流。而航模,尤其是fpv等小飞机,因为尺寸小,电池容量小,fpv突然升高需要很大电流,所以他电池需要很高的c数。在使用fpv中,使用小c数电池,在悬停时突然全油门升高,它升高的速度比130c电池慢。
基本上就是这些。电池的爆发力和c数和容量都是相关的。
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-3 09:26:56 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
追风逐影 发表于 18-3-3 01:55
你好,我有个问题,你说的慢充1c 快充2-3c,那么放电也是用一样的道理吗?
我没太理解你的问题。1c充电,意思是讲电池从截止电压到满电充电时间是一小时,1c放电,讲满电电池放到截止电压正好是一小时。2c的话就是0.5小时。对充电放电都一样。所以2c充电充满需要半小时,是快充。
不知道你是不是想问这个。
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-3 09:28:17 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
平凡者 发表于 18-2-28 07:48
好的,谢谢。
不客气
追风逐影 论坛元老 发消息
发表于 18-3-3 12:50:15 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
紫色天空玫玫 发表于 18-3-3 09:26
我没太理解你的问题。1c充电,意思是讲电池从截止电压到满电充电时间是一小时,1c放电,讲满电电池放到截 ...
你好,那么如何能清楚的知道1c是多少充电呢?
萌尐宇 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-3 17:41:32 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
紫色天空玫玫 发表于 18-3-3 09:23
50c放电,意思就是讲满电电池的电放光(截止电压2.5),需要1.2分钟。130c放电只需要27秒。c数越大,水龙头 ...
谢谢,学习了,电调150A  峰值是950A  按你说的数据上没有差别,但是实际上确实快了好多,稳定性也更好了
萌尐宇 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-3 17:43:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
而且貌似电调有1-9档位,开到9的话效果差别更大
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-5 14:39:17 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
不客气。
K翼之神 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-25 16:40:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
手里有几块鼓包很严重的电池了 该怎么处理啊?给出个办法吧兄弟!
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-6-25 17:34:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
扔水里
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 18-6-26 10:17:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
厉害
看了留言,又学了知识
