[电子设备] 为大家解答一些锂电池的问题
查看: 27106|回复: 69|   [复制链接]
琴酒kAI 元老 Fans 发消息
发表于 17-12-22 12:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
电池怎么保养
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-22 12:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东
琴酒kAI 发表于 17-12-22 12:29
电池怎么保养
保养基本还是那几个问题。
1.不要过放,截止电压在3.3-3.5或者更高一点都可以。我们实验室在测试的时候截止电压都在2.75v,没有什么问题。但是要注意就是一旦到达截止电压就要不再用了。好多朋友想着我到了截止电压之后慢慢开回来,这样很有可能造成过放最后导致电池胀气,容量衰减快。
  2.储存,保存电压在3.3-3.88都是可以的,我们出货都是3.88v,半年或者更长时间不用的话,最好,每三个月做一个1c充放。这样做的话最后电池的寿命会更长。
3. 使用时,不要在低温下充电,不要暴晒,不要高温,远离小孩。   如果有轻微胀气的电池,还是可以使用的,但是怀孕六个月了的就最好报废。至于报废的方法,一般是将电池放点到3.0v或者以下,然后可以拆开,把电极剪掉。不敢拆的话就把插头剪断,剪的时候正负极留线的长度要不一致,这样就不会短路了。虽然锂电池对环境的污染不是很大,但最好还是不要随便乱扔。
4.  关于电池的充电,不着急的话就1c充电,没什么问题。着急可以用2-3c充电到4.0v。虽然没有充满,但是大多数的容量已经冲进去了。
基本就是这些东西。
琴酒kAI 元老 Fans 发消息
发表于 17-12-22 14:59:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那电池如果说是7.4v 电压降低到多少就说明没电了 6.6v 6v 呢
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-22 15:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国
6v-7v,都可以,主要是需要在电调上设置截止电压,单电芯3-3.5v都没大问题。你用2s就是6-7v。
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-22 19:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
真·希罗 发表于 17-12-22 16:28
正极可以出铜或者镍么?反正就是可以直接吃锡的金属。怎么不回答这个问题呢?
这是个好问题。我刚开始工作的时候也问过同样的问题。基本上来说就是一个原因:在3.7v锂电池工作时,正极的电压范围下,铝是稳定的,负极的电压范围下,铜是稳定的。如果正负极互换,那么结果就是铜在正极会被腐蚀,铝在负极会和锂离子形成合金,容量会损失,电池的结构会失效。
极速概念 RC 新手 发消息
发表于 17-12-22 22:32:18 |显示全部楼层 来自: 中国
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-22 23:06:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东
极速概念 发表于 17-12-22 22:32
宝安区,敢问阁下哪个山寨的?
极速概念 RC 新手 发消息
发表于 17-12-23 00:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国
光看叠片裸电芯的做工,就知道谁是山寨哒。
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-23 00:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的意思是想问你在哪儿工作…
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-23 16:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东
真·希罗 发表于 17-12-22 20:49
既然正极出铜有问题,那正极出镍行不。最近看到正负极都是铜的电芯
正极用镍的我还真不知道行不行唉,至于正负极都用铜的我没有见过,可能你看到的极耳是后来焊接上去的。不过我倒是见过正负极都用铝的,负极是钛酸锂,和普通的石墨负极相比,钛酸锂的电势比较高,用铝不会腐蚀。
红色的是铜箔,极片叠好之后需要用超声波焊接一个铜镀镍的极耳,为了就是可以上锡。不知道你是不是把后来焊接的极耳当成极片了。
