前两天从论坛兄弟手里收到了KO 40频段的501高频头和302接受,近距离测试正常,最近车坏,没机会下地跑~ 后来还是忍不住诱惑,想看看HSR技术到底有什么与众不同,于是拆开高频头和接受,和103F高频头和297接受进行对比,结果发现高频头的设计几乎完全一样,电路板编号都一样……汗,要说有变化也是更改了部分元件的参数,毕竟一个是29频一个是40频的。难怪官方兼容表格里根本没提高频头,敢情高频头的编号变更就是逗大家玩的。 现在家里没有相机,回头有机会上图 也就是说HSR技术实际上只体现在ex10输出的信号速度以及接受的兼容性上而已,所以高频头即使用老型号也没有关系,只要接受是302或者301,就可以把ex10的速度调到H档上,绝不可能烧高频头的。 ps:早知道这样,我收几个29频的302就ok了,居然又入了40频的整套方案,真郁闷啊 上图了~如果没有特别说明,一律左边的是501 ,右侧的是103 解释一下两者的异同。pcb板基就不用说了,肯定一样,左下角一个瓷片电容由于体积的原因采用了另外一个pin,但实际上是一样的。上侧有一个直立的二极管改用了贴片元件,挪到了后面,右上角去掉了一只三极管,以及一颗电阻(三极管相关的),并且采用直连的方法通过。输入的地方在背面添加了一颗贴片瓷介电容。103的那个是我仿制501添加的。两个电路板最大的工艺改进应该就是103还在用松香做助焊剂,而501貌似采用了其他助焊剂,或者多了一道助焊剂清洗工艺。反正两者差不多。 so,实际上高频头的改变微乎其微,绝对不超过3%,但是编号和价钱我就不多说了,差多少大家心里有数。 ps:传统高频头还真没有什么技术含量,怎么看都不值钱…… [ 本帖最后由 nankey 于 2007-6-4 08:54 PM 编辑 ] |
新旧对比……显然是103成色较旧
两者的背面,一个是40的,一个是29频的
开盒,非专业人员请勿尝试,随便一个可调元件的位移都会让你欲哭无泪
501电路正面
103电路正面
501电路板编号
103电路板编号
两个电路板的背面布线
