七,刹车性能 缺点: ▼ 刹车线性很差。轻带刹车就刹死,缺少中间过程。实际操控手指行程1/4处已经满刹车,尝试多次设置油门行程,无改善。 这是本ESC最急需改进的问题。 改进意见: ● 改善刹车算法,将拖刹~满刹车之间的区间分布于整个刹车行程,而不是前面25% 八,倒车性能 缺点: ▼ 倒车动力远远小于前进动力,即使已经设置为100%倒车力。 ▼ 低速前进时,偶尔误判,无刹车动作而直接转为倒车。有点吓人。 改进意见: ● 倒车动力给足。 ● 改进转子运动检测,在转子尚有前向转速时绝不能转为刹车。 九,温升 优点:▲ 与竞争产品相仿,跑5分钟仅微热。 十,界面 优点: ▲ 有感/无感模式根据感应线的状态自动判别,而且有LED指示(黄/红黄双色)。优于H牌。 对比而言,H牌虽然也是自动判别,但用户无从得知判别结果。例如,感应线脱落或者故障,用户只能从启动顺畅度来猜测。 ▲ 保护功能启动时(过热、低压)有明确的LED指示。 缺点: ▼ 设置油门行程时: 说明书说马达会有鸣音提示。实际的鸣音非常微弱,几不可闻。好在还有LED指示,并不影响使用。 十一,兼容性 优点:▲ 以上测试都是 CG120 ESC + Novak Velociti 7.5R完成,不同厂牌的设备配合无缝,表现出良好的兼容性。 [ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-8-26 11:57 AM 编辑 ] |
