顶点 CG120无刷调速器 评估报告
12-11-27 15:38| 发布者: admin| 查看: 26931| 评论: 0|原作者: Himalaya
电路设计
一,MOSFET
优点:
见下图,ESC内关键器件--MOSFET采用了IR的最新DirectFET,型号:IRF6635,热阻远比传统SO-8封装MOSFET为小。选料到位,性能有保障。
全部MOSFET都位于PCB上表面,便于高效地通过散热器发散热量。
(有些品牌的MOSFET分布于PCB的上下两面,半数焊于下表面的MOSFET散热困难)
▲ MOSFET排布与GTB一致,借鉴成熟设计提升可靠性。
MOSFET用了好东西
缺点:指标不实:电流能力达不到120A,实际上跟GTB一样,是90A的产品。
下图摘自International Rectifier IRF6635的数据手册。
此处共提到4个漏极电流:(测试条件:MOSFET焊接在1平方英寸的铜板上)
ID @ TA = 25°C
32A
环境温度25°C,持续
ID @ TA = 70°C
25A
环境温度70°C,持续
ID @ TC = 25°C
180A
MOSFET
壳温25°C,持续
IDM
250A
短时脉冲,以内部管芯温度不超标为限。
可以想见,后面两种在实际工况下无法实现。因而取前面两种情况的参数,30A左右。
CG120A Novak GTB一样,每一相上下臂各三管并联,总共使用(3+3× 3 = 18 MOSFET。电流能力为:30A×3 = 90A
GTB采用另一种方式计算电流容量,取第三个参数:180A×3540A
改进意见:
Option 1) 增加一组(6只)MOSFET,继续标称120A
Option 2) 改指标为90A,这是老实的保守做法。
Option 3) 改指标为540A,这是Novak的激进做法。
二,滤波电容复合包
优点:
复合电容包,集成了反向二极管、电解电容、陶瓷MLCC电容。
缺点:甩出一条尾巴,不便于安置。
英文用词: “Capacitance” 容量之意,写在此处不知所云。
改进意见:
如能改成类似 Mamba Max那样,电容直接做在底板PCB上,安置起来就方便太多了。
“Capacitance”改成“Capacitor”,或者干脆取消,保留TopToysLogo即可。
这个词不知所云
           反向保护二极管:比GTB小两号
    好熟悉的开关+按钮,仅仅颜色由橙变蓝、三绞线改排线
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-8-26 11:20 AM 编辑 ]
