顶点 CG120无刷调速器 评估报告
12-11-27 15:38| 发布者: admin| 查看: 26932| 评论: 0|原作者: Himalaya
二,引线、接插件
优点:▲AWG12的大电流硅胶导线,优于GTBAWG14
缺点:电池T/马达香蕉口已经焊接,要拆了重来,麻烦。
厂方代劳,焊接好接口,即是优点,也是缺点,但更多的是缺点:
比如:电池要换香蕉插、田宫口,要拆掉T插重做。
有感马达主流产品,如Feigao/Novak/LRP……都是直接焊接式的,要拆掉香蕉口重新焊接)。
实际布线,过长的引线必须剪掉。因而厂方焊接好实际上徒增加成本,费力不讨好。
香蕉插仅仅是3.5mm的小号规格,跟12AWG的粗线不协调。而且焊接质量差。
改进意见:
出厂状态不焊接任何接插件
三,结构
CG120结构上明显借鉴了Novak GTB的成熟设计,但也做了进一步改进。
优点:
有防水措施,与GTB别无二致。
所有细导线(接收机信号线/开关线/风扇线)都是外插设计,便于随时更换。而且与GTB完全通用。
其它ESC产品多直接从ESC内部引出线,一旦破损只能返厂维修。
信号线/感应线一侧,比GTB增加了塑胶壳保护。因而:
对细弱的信号线保护更周到。
便于增加贴纸,图形化/色标化指示插线顺序。
          结构上唯一的不同,增加了侧墙,保护插头。
大量部件与GTB通用。
缺点:
厚度比GTB有所增加,但内部空旷。见上图,注意PCB、散热器的高度位置。
完全可以做得更薄,整体高度更低,从而带来重心的降低。(竞赛级产品自当分毫必争)
底面的CE Recycle(小垃圾桶)
标记设计不合理,会减低粘接可靠度。
如图,这两处设计成阳文,虽然模具制作简单,但会在粘接时形成空隙,降低粘接强度,尤其是使用比较薄/硬的双面贴时,更加严重。
             突出的阳文,对粘接不利
改进意见:
CErecycle 标记做成阴文。或者做在壳体内面(透明壳体,清晰可见)
下壳体可减薄2mm
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-8-26 11:15 AM 编辑 ]
