顶点 CG120无刷调速器 评估报告
12-11-27 15:38| 发布者: admin| 查看: 26934| 评论: 0|原作者: Himalaya
固件性能*
固件,Firmware, ESC内固化的单片机程序
硬件基础良好,那么系统性能的决定因素就转移到固件程序设计。
一,运转方向
缺点:
必须在遥控器上设置油门反向!不知如此设计用意何在。还好说明书有明示,使用中并无防碍。但对于庞大的初级控用户(无反向功能的),会很不方便。
改进意见:
向主流靠拢,正向驱动。
二,速度、功率
见如下对比测试
测试环境:完全相同,同一台车,同一支7.5R Novak Velociti 马达,同样的齿比,同样的电池,同样充满电,同一条跑道。
测试方法:为防止起步拉带(烧胎)的影响,在遥控端设置[减缓油门速度],起步直接油门打满,遥控自动减速,在0.4秒内逐步给满油门。下图中棕色的电流曲线上升沿部分显示了这一过程。满油门保持约5秒。
           棕色:电流;紫色:中轴转速。上GTB,下:CG120
试验结果再次印证了CG120GTB的相似性。
优点:
加速性能类似GTB050km提速在2.5秒内完成。
驱动效率类似GTB,速度趋于稳定后的电流和速度都相仿,意味着有类似的驱动效率。
三,易用性
优点:
可通过PC软件升级固件。(其它产品多数必须返厂升级)
通过USB设置,简单、直观、快捷,无需说明书即可操作。
缺点:
PC高度依赖,离开PC无法设置。出外场成问题。
不支持有刷马达。此款ESC设计最大的遗憾。
改进意见:
增加用开关上的按键设置的方法,最大程度拓展使用灵活度。
增加对有刷马达的支持,H牌的方式可供借鉴(两种接法,兼顾高性能单向带倒车的设置)。
四,油门迟滞
优点:
正向运转时油门迟滞很小,几乎感觉不到。动力输出直接。
五,油门线性度
优点:
GTB处于同一水准。
六,启动顺畅度
优点:
有感模式:正向/反向启动都非常柔顺,优于GTB,甚至优于有刷马达(有刷转子启动要克服碳刷的静摩擦)。以如此柔顺的启动,有潜力改制成攀爬专用ESC
无感模式:一旦成功启动,运行线性很好。
缺点:
无感模式:正向/反向启动都严重犹豫、打齿、劣于H牌。但启动之后立即变得顺畅,即使速度很慢亦然。
改进意见:
改善无感启动算法,可用更加干脆的启动方式,哪怕损失一点低速线性,用户感受上也会舒服很多。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-8-26 11:55 AM 编辑 ]
