顶点 CG120无刷调速器 评估报告
12-11-27 15:38| 发布者: admin| 查看: 26936| 评论: 0|原作者: Himalaya
外观与机械结构
一,印刷
优点:每一根导线都有彩色标记的接线图示,直观易懂,非常人性,赞!
          完全色标化的接线标识,简单直观
GTB靠这张纸标识,而且位于侧面
缺点:标贴遮挡指示灯。
真是百思不得其解。指示灯为何要用标签挡起来。
好朦胧的指示灯,若不是有光滑的碳纤维表面反射,这几只LED就隐形了
英文错误:
“FANS” 应当写作 “FAN”,此处只有一支风扇,不可用复数形式。
RCFANS泡的太久?
▼ “Max current”“FET current”,逻辑有待推敲:540A电流不是FET提供的么?
                540A电流不是FET提供的?
▼ “Brushless ESC Series” 之中的 “Series” 画蛇添足。这里只是一只ESC,谈不上系列。类似词语请限用于宣传材料/包装。
               并非写的越多越好
[高速USB标记滥用:
“Hi-Speed USB Certified” 标记出现了三次,分别在:
      USB电缆
      USB-ESC转接器
      CD光盘
此标记不可随意使用,产品必须经过USB标准组织的认证,确认速率达到480Mb/s才行。而CG120使用转接器,把USB转换为某种一线(one wire)协议,显然不可能,也没必要达到Hi-Speed USB 的标准。
                         USB标记当慎用
USB On-The-Go
标记滥用:
同样是这三个位置(绿底白字),都声称USB On-The-Go,实属概念不清。
USB分为USB Host USB Device 两种形式,
USB Host:主设备,能作为主叫方访问其它USB从设备。例如PC上的USB端口。
USB Device:从设备,只能由USB主设备控制。例如U盘。
USB On-The-Go:用同一个物理端口,能在Host Device之间转换的设备,例如某些数码相机(能作为Device连接PC,也能作为Host直接控制打印机)。
CG120 ESC显然只能是USB Device,从设备。On-The-Go无从谈起。
改进意见:
纠正:“FANS”à FAN
建议:“FET current”à Rated current
注:写120A并不严谨,建议去掉,只保留“540A”,后文详述。
● 去“Series”
取消“Hi-Speed USB”“On-The-Go”标志,代之以通用的树枝状USB标记。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-8-26 11:07 AM 编辑 ]
