顶点 CG120无刷调速器 评估报告
12-11-27 15:38| 发布者: admin| 查看: 26930| 评论: 0|原作者: Himalaya
四,散热
优点:
风扇在对比产品中是最大的。鼓风效率高。
CG12030×30×10mm
GTB30×30×7mm
H牌:25×25×10mm
铝质散热器与GTB通用,表面积大,高效散热。
缺点:
风扇安装不尽合理。(在其它国产品牌ESC中也常见)
紧贴散热器顶端的安装方式,貌似最大程度减低漏风,其实会破坏轴流风机的工作条件,在风扇底部形成高压区但不能形成强气流。
结果是:噪音大(来自扇叶与散热器叶片的高速切变湍流),风力低,消耗电流大。
GTB的风扇与散热器之间加了垫片,并非多此一举
改进意见:
●  Option 1) 在风扇与散热器之间增加423mm垫片,可参考GTB的设计。
    Option 2) 在风扇与散热器之间增加123mm方形垫圈,形成风筒,最大限度提高气流利用率。
铝质散热器表面增加沟槽,进一步增大表面积,改善散热能力。
五,USB
优点:
独立的USB转接器,共用接收机插头,且只在设置时使用,消灭了ESC本体上的USB插座,防尘且简化结构。跟LosiXcelorin 很相似。
这小玩意把USB转换为 one wire
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-8-26 11:17 AM 编辑 ]
