天津首辆 HN X1CR PRO
查看: 11915|回复: 86| [复制链接]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-4 02:37:14 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 hongnor 于 2006-2-3 23:47 发表
To Dear All:
金屬前下擺固定座問題,已經多月前有車友反應了,是故現在已在包裝中多放了兩支4x10mm之螺絲,以代替原來的螺絲。
是故,希望若有換用"金屬擺臂固定座"之車友,請勿使用原來車上所附之 ...
呜呜!!只能说.....我又买太早了啦!!两个月前买的,那时没附螺丝.....:'(:'(:'(:'(:em18::em18:
发表于 06-2-4 08:13:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
To Dear All:
个人觉得:
希望在升级件内,将有所改变的原零件(螺丝尺寸或加减部份),另附说明书作解释,方便用家!
发表于 06-2-4 08:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Schumi 于 2006-2-4 02:35 发表
這個問題我發生過...是蠻好解決的!但是不好解釋。看看你裝在飛輪後的那塊黃色銅座長度是6.3MM還是7MM左右的,用長一點的可將整個飛輪、離合器罩往前頂!但是,这样处理後,可能会发生SG轴顶端不 ...
这个我也试过,但相差最小2mm(齿轮只有一半接触),所以只有反转装!
其实,反正引擎坐本身反转后差3mm,何不作双向设计,需然不好看,但够位安放,而且实用易选择。
发表于 06-2-4 08:36:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Schumi 于 2006-2-4 02:20 发表
新版大口径避震器Big bore,内径好像是从原本的12MM----加大为13MM;再来,气室大小和橡胶气室的材质也有所改变,不会有常破裂的困扰....另外,避震上座接合的部位不再是金属对金属直接摩擦,而改成类似MP或是MBX系列那样,中间垫了一个塑胶垫,不但精度够,更不容易一下子磨损造成虚位一堆!
\        ]dG/fQZbbs.rcfans.combbs.rcfans.comZ:\"l:S
M
还有就是,避震器下方接弹簧的塑胶座,多了排沙孔设计;与弹簧接合的深度好像也加长,弹簧比较不会因为激烈操作而跳出来(这个有点忘记了,应该没错!!)
那它有没有自动增加阻力系统?
而且我觉越野的避震行程长,头段为适应路面,中段为应付转向离心力,尾段为跳台卸力,加即是说理应愈压愈需阻力和反弹力,所以我喜欢 SH 的新设计油压,但弹簧可否做渐变弹力的?我台 MTA-4 大脚,也是叫人帮忙做渐变弹簧,效果很好!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-4 17:30:43 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 eugene 于 2006-2-4 08:18 发表
您可以去找找,最早期的X1CR原车所附的是可调式引擎座(类似骇客七那样),看看是不是能解决您的问题!!
发表于 06-2-4 17:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Schumi 于 2006-2-4 17:30 发表
谢谢!解决了,就照这样反转装,反正只是外观小小怪,但性能保证!
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 06-2-4 17:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 eugene 于 2006-2-4 01:22 发表
另外也有问题?请hongnor代解决!
照原厂装引擎坐,发觉离合齿和大齿不能全接触,但当时是反转装没问题(因可左右对调),而且相差3mm,刚好!但换了一体引擎坐(升级件),离合齿和大齿只能接触一半,又不能推前,只 ...
哈哈哈
這問題應該問俺
這個引擎是本上帝賤作
它的曲軸不是原廠的
是STS-28的加長衝程曲軸
它的14.0mm直徑部位與SH長度不一致
一次壓縮吸氣口位置也有段差
本上帝在曲軸前段墊了1.0mm介子調整
所以曲軸外截長度比正常引擎的SG軸短了1.0mm
解決之道
在引擎錐套後面墊上1.0mm介子使整組離合器前推
這時就會發現曲軸長度不足凹進離合器罩軸承內
接著使用小油車/平跑車推力式離合器的曲軸延長套
或者奸商MP7.5系列也有曲軸延長套
就可以搞定問題
這曲軸延長套俺家有很多
下次見面拿幾個給你
:em04::em04::em04::em04::em04:
发表于 06-2-4 18:12:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 上帝 于 2006-2-4 17:52 发表
哈哈哈"
這問題應該問俺
這個引擎是本上帝賤作
它的曲軸不是原廠的
是STS-28的加長衝程曲軸
一次壓縮吸氣口位置也有段差
本上帝在曲軸前段墊了1.0mm介子調整
解決之道
或者奸商MP7.5系列也有曲軸延長套
就可以搞定問題
這曲軸延長套俺家有很多
下次見面拿幾個給你
又是你搞的好事!害我以为原厂问题?罪过!
上次问你改了什么,又不说,害我又要拍照,又要找说明书,至搞正常返!
[ 本帖最后由 eugene 于 2006-2-4 18:15 编辑 ]
发表于 06-2-4 20:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
喔.那へ安奈,原來是你這鳥人的傑作,亂改一通。
這個一體式引擎座應該是可適合大部份引擎,而且設計之初也參考了很多引擎的孔位,那知是你.........
害我想了一整天也搞不清怎麽會有這問題,也不知道要如何回答這個問題............真的生氣了。:@:@:@:@
[ 本帖最后由 hongnor 于 2006-2-4 20:06 编辑 ]
发表于 06-2-4 20:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
那"漸变彈力糸數彈簧"是不錯的產品。實際上"真車"也有同樣產品。那個上帝應看過遙控車也有這種彈簧設計,只是年代久遠了,不記得是那一臺車。現在的搖控車生產商,大都無再生產這種漸變彈力糸數彈簧。也所那一天這種彈簧設計又被提出流行呢。
