Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-20 19:10:16 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
songyang376 发表于 18-1-20 18:50
估计没有厂家看论坛,要不以往那么多吐槽曝光的怎么都没处理,连水军都木有,有的只有偏执的粉丝
或许吧
发表于 18-1-20 19:11:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
zhangtianqi 发表于 18-1-20 18:54
把我想买HC6的念头都打消了
这个车是不错的,可以买,性价比最高了,很多金属件。   在厂家未改进之前,建议你不要装Y拉杆就可以了。
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-20 19:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 18-1-20 19:18:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
HC4, 避震座 断了,,自己改,
还有塑料板簧 都断了N个了哎,
发表于 18-1-20 19:49:53 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚才又想了一个方案,成本最低最容易实现的  ,就是把如图F点的圆孔改成长孔,共有四个位置,我红色画了圈了,都得改。   这样减震就有伸长行程了,只是没有精确计算不知道现有铁片的宽度,长孔的长度够不够减震的行程 HC6图纸.JPG
zhangtianqi 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-20 20:06:25 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
耐X不
发表于 18-1-20 20:08:48 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
zhangtianqi 发表于 18-1-20 20:06
耐X不
肯定和尼龙的没法比,但是车壳可以打螺丝加固,主要是货箱,原厂要求是打胶固定的,底盘是全金属,具体看怎么玩,我感觉我就是玩的比较狠的,还是可以的。
samlifeng 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-20 20:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
y杆拆了吧,要不别劲,这车板簧太硬,软点也就没事了,但就拉不了货了。
发表于 18-1-20 20:54:46 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我准备把孔扩了 然后改成金属球头  估计差不多了。
BGC 长老 Fans 发消息
发表于 18-1-20 21:00:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主很细心要赞一个,
你断的那个叫反作用杆,断的原因,我认为是别断多过拉断。这个杆的球头布置不合理,如果非要不仿真的固定钢板两端,反作用杆球头应该设计为转90度安装。和下面平衡杆球头方向一样。
