发表于 18-1-20 23:50:18
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
Ninkey 发表于 18-1-20 23:35
虽然没有这个车,但是看到楼主的分析,必须点赞
感谢,共同交流 |
发表于 18-1-20 23:51:15
|显示全部楼层
来自: 中国广东
发表于 18-1-20 23:51:25
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
Peteryang 发表于 18-1-20 23:50
感谢,共同交流
一起研究顽皮龙 |
发表于 18-1-20 23:53:27
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
gj13903513054 发表于 18-1-20 23:19
我有个想法,不知道现实不现实,如果可行的话,那就是最简单的方法解决这个问题,我在想,是不是可以把后钢 ...
这个想法是对的,但是适用于一根弹簧板一个桥的情况下,比如前桥,桥在板簧的中间,板簧是固定在梁上的,而后桥是一根弹簧板两头挑着两根桥,所以这样是不成立的。 |
发表于 18-1-21 00:05:12
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
Peteryang 发表于 18-1-20 23:53
这个想法是对的,但是适用于一根弹簧板一个桥的情况下,比如前桥,桥在板簧的中间,板簧是固定在梁上的, ...
楼主,我到是觉得你可以试试,把一面的圆环先拜开点,试试再说,这其实和拖头的结构差不多,拖头两头都是开的,都不会有问题,我们只是把一头打开,另一头还在钢板座上固定着,不会有什么问题,我到是突然想到,开口的那边要稍微把口开大点,这样更不会让钢板掉出去。 |
发表于 18-1-21 00:08:14
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
钢板平时都有重压,腾空的状态只有你把车抱离地面,所以,我建议你先试试。 |
发表于 18-1-21 00:10:11
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
发表于 18-1-21 00:18:11
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
楼主,我等你的回馈,如果可行,我的uc6也这样改。 |
发表于 18-1-21 00:29:01
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
我在等 一小时六个回复…… 我不太懂你的意思,可否上图 |
发表于 18-1-21 00:36:40
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
说白了就是把钢板一头的固定圆环打开一个,让钢板一头可以滑动,你先试试,我刚才看田宫拖头,钢板也是和cross一样,两头都是固定死的,没法伸缩。 |
