wymhaha 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-7 17:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
感觉汽车上的中央差速锁应该是前驱后驱都能切换的吧,就是扭矩前后分配
sf441594684  我觉得真汽车好像可以锁前桥,或锁后桥,或锁中差,或锁前桥后桥,或全锁,总共5种方式锁。  详情 回复 发表于 17-8-7 17:57
batman6789 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-7 17:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
个人认为,真车后驱比前驱更利于越野,坡越徒,重心越靠后,前轮压力越小,抓地力越差,容易打滑,相反后轮抓地力越强,著名的汉兰达坡效应。模型玩的是攀爬,难度要极端得多,会出现很多类似爬台阶的状况,一般只要扭力和抓地力够,销定四驱,前轮都能被“挤”上台阶,在这个时候,因为地心引力作用,前轮与地面的压力是比较大的,后轮因为处于几近悬吊的状态,与地面压力逐渐减小,与台阶壁的压力也不会大,最终被吊上去,爬台阶就成功了。因为后轮断传,所以前轮还能在“原地”调整车身姿态,寻找最适合攀爬的角度。以上是本小白拙见,请大神指正。
linqiming  前驱:http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1MjA2MDcyOA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1  详情 回复 发表于 17-8-8 10:07
sf441594684  见解很独到,之前一直玩8X8泥头,攀爬目前只玩到1:18,没爬过阶梯,被子倒爬过,还行,姿态没那么好,再大还没玩,想直接跳过1:10,直接进入1:8时代,最近被8车吸引。  详情 回复 发表于 17-8-7 17:55
wymhaha 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-7 17:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
Rc上能上这个结构就牛逼了
sf441594684  你说的是托森中央差速器吧,这比较复杂,模型上估计难用做到,除非大比例1:5的,小型估计做到也很贵,就像V8等汽油或甲醇发动机,价格都10几万一台,玩不起,看看过把瘾还行。  详情 回复 发表于 17-8-7 17:48
sf441594684 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-7 17:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
wymhaha 发表于 17-8-7 17:18
后轮打滑需要中央差速锁吧,就相当于变前驱了
有差速的桥,如有有一边轮胎打滑,若桥没锁,所有动力都传到打滑轮胎上了,空转,其他轮胎不动了。
发表于 17-8-7 17:48:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
wymhaha 发表于 17-8-7 17:26
Rc上能上这个结构就牛逼了
托森中央差速器
托森中央差速器
发表于 17-8-7 17:55:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
batman6789 发表于 17-8-7 17:21
个人认为,真车后驱比前驱更利于越野,坡越徒,重心越靠后,前轮压力越小,抓地力越差,容易打滑,相反后轮 ...
发表于 17-8-7 17:57:54 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
wymhaha 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-7 18:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
中差锁就是锁前后桥的吧,就是三把锁
发表于 17-8-8 09:25:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
无意中看到设计图,断传应该是断前桥吧?波箱传动轴和后桥传动轴几乎连在一起,而且那么小,只有前桥传动轴连接分动箱的地方比较大(断传舵机下面),希望是断前桥变后驱,大家认为呢?
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 17-8-8 09:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
粤A等待 发表于 17-8-7 15:17
攀爬车爬坡时候 ,重心会靠后,重力在后轮上,这样后驱动力会把车推翻 。反之 后驱无动力,前驱能把车拉上去 ...
坡度大你这个理论应该是不太成立的
