最后我们来撸电子设备了,电子设备这个基本没啥能DIY了,你直接买现成的就好,预算多的买贵些的,预算不够买平民些的。 电子设备的减重大法也简单,就是把外壳都掰了,然后塞进热收缩线管里加热一下,然后塞进空间狭小的车架里面吧。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 关键字就是 “塞” 给我用力塞进去! 来个马达防磨损大法,是歪果仁倒腾出来的,感觉还是蛮不错的! ![]() ![]() ![]() ![]() 胶卷盒大法,不懂现在还能不能撸到! 马达: ![]() ![]() ![]() ![]() 马达有牛逼闪闪的外国货 Teambrood Apocalypse 还有 Holmes Hobbies 还有TEKIN,当然还有屌丝装备的雪豹马达和各种国产的马达。一分钱一分货,两分钱两分货,一块钱三分货。 舵机: ![]() 闪亮的就是HITEC HS-7980 预算不达标的同学可以去选择20KG以上的国产舵机 电调: ![]() ![]() ![]() Holmes Hobbies 和TEKIN 当然还有屌丝神器1060 还防水的哟! 遥控接收:枪控的同学选择能支持通道混控的遥控器,这样你可以选择断传,啪啪啪。比机械短传爽爆了,只从用过电调断传后,再也看不上什么机械断传了,通道混控可以比例断传,当时操作不是很方便。想进阶的同学可以去撸板控,天地飞7最便宜的即可感受板控的魅力! 电池:电池基本没啥要求,唯一的要求就是你的电池放那里,会不会卡到车。量好你的电池仓,看看你的电池塞那里。 2s还是3S 我建议是用到3s这样瞬间的爆发力会比2s大很多。 ![]() ![]() 电池上好一定要测试一下,不卡蛋不蛋疼 才是好电池。 什么。。。。。你说要上4000-5000的电池。。。。。臣妾做不到啊。。。。。。没地方塞了 多带电池去玩才是硬道理。 ![]() ![]() 前桥上挂电池的仓位 |
哈哈,终于把这些贴子完结了,这篇入门的文章上的图片都取之与互联网,如果原作者觉得有侵犯到他的权利和知识产权,请联系我,我将迅速删除该图片。最后还感谢大伙们支持和厚爱,希望大伙都沟通多交流,有疑问和不对的地方荒淫大伙指正和提出,完善好了新人们看的也能学到更多东西。 为了避免理论太枯燥,尽量都配上图来表示,能从头到位认真看完的亲,应该是能受益匪浅。 有疑问的同学可以直接跟帖,我有时间的话都会回复,也许你的问题比较难,我一时半会回答不出,但是坛子里的大神们应该也会出手热心帮助的。 感谢大家,感谢RCFANS,感谢一切帮助过我的人! 新手们如何攒一台强爬车【入门版】 完结了! |
