查看: 8077|回复: 64| [复制链接]
举报
kingxx 发表于 15-9-1 23:04 楼主把max8里面带的电容包串上,你的车太重了(7.25kg了),max8说明书写得很清楚,超过7kg的车要上电容包, ...
chenaijing57 发表于 15-9-1 20:18 中波箱改了中差,灌的45度泥 ...
kingusher 发表于 15-9-2 00:39 换个齿比试试吧
chenaijing57 发表于 15-9-2 06:57 原厂44/20,建议还多少合适?
chenaijing57 发表于 15-8-31 22:04 有电机推车阻力很大......电机 ...
chenaijing57 发表于 15-9-1 23:18 电容包跟,过热有直接联系 ...
百撕不得骑姐 发表于 15-9-2 11:26 用力推起码滑个10来米才算正常啊
kingxx 发表于 15-9-2 11:46 肯定有啊,负载大,输出电流也大,容易发热。还有把电调过热保护设高点。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
