小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 15-6-7 19:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最近一段时间又在考虑是否重新回归8越,如果回归必然考虑入什么车架。 3.0 在这里很多人奉为神车,但是之前我用3.0 觉得这车开起来推头的厉害,完全不如蛇仔811甚至不如T8TE那么好。
这次在入车架的时候我仔细研究了一下3.0E的结构,下图是我自己之前3.0的车架:
如下图,放大之后。 大家都知道3.0E 不是对称布局结构,3.0E是从3.0油车架构改动而来的,并不是一个真正从零为电车设计的车架。
这个车架重量分布是这样的:
电池: 假设用双天6300毫安 7.4v 硬壳电池x2, 那么左后方重量是602g
马达:假设使用好赢8车马达,那么右后方重量是371g
电变,假设好赢150a,那么左前方重量是105g
舵机,假设futaba 9353, 77g
暂时不考虑线材和接收接收盒。 中差,我假设它在中心(因为手头没车架,我印象中中差位置是中间偏右的),我先忽略不计吧
那么,前半部分设备重量是:182克
           后半部分设备重量是:973克
          左半部分重量是:707克
          右半部分重量是:448克     如果中差中间偏右,那么两侧的平衡会好点。。。
也就是说,3.0E电车车架上,设备的重量是左右前后极其不平衡的。 我联想到3.0E进弯和出弯都有严重推头问题,推头的原因之一是前轮抓地力不足, 那么3.0 后半部分如此重,前半部分如此轻,那么对前轮抓地力显然是没好处的。
下图是蛇仔811的车架结构,类似T8TE,明显要平衡很多。
下图是我以前玩3.0刷街赛道时候的一个视频,关于3.0E推头是在这个柏油路面上 和811等车的对比。上海没有土场我真心不知道土场的表现会如何,但是肯定会和高抓泊油路完全不同。
说这么多主要是想和各位讨论一下,3.0E你们跑下来的关于操控的感觉如何? 推头问题能否通过其他设定去改善? 因为毕竟3.0E要心情很多。。。看过3.0E车架目前还没看到比它更符合我自己心情要求的。。。
如果的确是车架先天问题,那么为了性能只能放弃3.0E了。
寂寞儿  3.0e从来没听过说性能好,性能确实一般般,不过质量可以  发表于 15-7-20 20:15
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 15-6-7 19:17:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一句,朋友的XB9E 和3.0E具有相似的布局结构,同样推头现象严重
中差从5000 换油尝试到5w号,依然推头。 所以这次入3.0E 我在认真考虑这个问题,是不是就是车架先天结构问题造成的?
w350119162 金牌 Fans 发消息
发表于 15-6-7 19:26:34 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
这个车确实是被吹出来的,车架布局相当的不平衡,蛇仔811确实要好跑的多。
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 15-6-7 19:56:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
看视频你转弯半径比较大,如果你是一直用kk的这套胎而且没改加宽结合器,那我估计方向是打不满的,因为正常舵量下轮毂会挤a臂这样不得以要调小方向舵量,从而转向力就减弱了。不知道是不是这个原因,瞎猜的{:soso_e107:}
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 15-6-7 20:11:17 |显示全部楼层 来自: 中国天津
换套好胎比嘛都强,用KK胎嘛车都白费
kissxj1943 论坛元老 发消息
发表于 15-6-7 20:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
看看{:soso_e129:}
丹羽 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-7 20:22:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你只要知道哪几部车架得过冠军就行了,大概就这意思。。。。
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 15-6-7 20:24:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
法拉利599GTB 发表于 15-6-7 20:11
换套好胎比嘛都强,用KK胎嘛&# ...
和胎没关系,跑街用的不是这套胎
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 15-6-7 20:25:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
也不完全是,土场和泊油路的设定是不同的,土场这种低抓地 推头一点的设定反而易于操作。
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 15-6-7 20:44:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我只知道夺冠的有油车,电车和油车不太一样
