本帖最后由 wallopmax 于 15-2-27 12:12 编辑 接下来是焊线了:小时候在少年宫老师讲过焊线要焊成“小馒头”,十几年没碰过电烙铁了(之前装RB6时还在纠结买哪个牌子的电烙铁,结果是朋友帮我焊的~各种销魂姿势),跃跃欲试啊。不过错误之处,还请批评指正,以免让他人误解。 焊接之前,有两个大家经常讨论的话题,我也发表一下自己的看法。 首先是关于焊接设备的选购:如同各位前辈所言,还是买好的吧,当然对于业余玩家,不是天天焊来焊去,花个百八十块钱,买个日本电烙铁(Hakko,goot)再配个好点的烙铁架,逼格肯定够了,当然也建议买好点的焊锡和焊膏,不过这个要看经验了,便宜的不见得不好。 此外,关于烙铁头形状(尖头、马蹄形)的选择:说实话小时候都没见过尖头的电烙铁,两者在焊接操作上的区别,我个人感觉是马蹄形发热面积大,上锡快,基本一下子就焊上了,焊点也比较饱满;尖头受热小,要持续接触,如果焊点上锡量理想,通过“烫”,一下子也可以让两端“融合”,焊点也会很漂亮,而且相比于马蹄形的粗狂,尖头不会浪费太多焊锡,此外还可以对细小部位进行精确焊接(比如对电容连线的焊接)。综上,其实两种电烙铁都可以焊的很好,关键在于经验和场合,而对于像我这种经验较少的人来说,在焊动力线时,感觉马蹄形更加容易操作一些,只是要注意及时冷却焊点,避免温度过高对电子设备造成影响。 电烙铁是Hakko(白光)60w,焊膏是goot的,焊锡是Hudy;这里要提一下,Hudy的焊锡里面有助焊剂,焊锡融化后,就会出现棕色的助焊剂,不过焊点会显得有些“脏兮兮”;线选的是美国deans牌的wet noodle,12gauge的有1660根铜丝,96%的纯铜和2-3%的银(不如Reedy的顶级线),本来想把线全换了,不过考虑到自己手艺有限,怕搞不定电调的线,此外,在之前“精心”布局下,电调带的线又刚刚合适,故只用了一小截来做分体电的串联线。 ![]() 先焊马达,先用小镊子“刮刮”马达上的焊点,方便上锡,注意金属碎屑不要掉进马达中;上锡时也要注意温度,可以用一块沾水的清洁布随时冷却一下 ![]() 上锡,马蹄形电烙铁可以先把锡上到电烙铁上,然后“呲”的一下子再镀到马达焊点上,如果用尖头就需要把焊锡线放到焊点上,然后用烙铁头一下一下镀了 ![]() 电线也需要镀锡,然后就焊在马达焊点上(线不要接错),虽然自己焊的不好看,但还算结(shi)实(hui) ![]() 接下来是焊插头,还是先用镊子头刮几下插头,然后上锡(当初买这个工具盒除了心情,就是为了干这个) ![]() 把电线内的铜丝拧好,然后上锡(没有专用支架,可以借用烙铁架,技术娴熟的用手最方便) ![]() 惭愧,就用了这么多自己的线;也没有大小合适的热缩管,先裸露一下吧 ![]() 焊接工作结束,接下来就是走线和固定电子设备了。 |
本帖最后由 wallopmax 于 15-2-25 23:40 编辑 走线并固定电子设备:4WD车中间有传动轴穿过,且大齿也在中间,走线不仅影响心情,更加关乎行驶安全。 舵机线与接收不在同侧,不走好线会碰到大齿 ![]() 后来发现马达与底盘之前是有空隙的,故将舵机线走在马达下面,并与底盘固定好(不知道需不需防热胶布,反正当时也没有,就先用比较薄的遮盖带固定了~) ![]() HW电调到接受的连线为三根黑线,不能一下子分清正负极,有个办法是和舵机线比一下,插头露出金属面朝向同一侧,就不会接错了 ![]() 电调接收线穿过底盘的线夹,为了整齐,天线也穿过线夹,放到接收的另一侧;将多余的电调线绕在电池柱上(手艺有限,就不改线了,且未来还要考虑换位置,暂时忍一下) ![]() 用双面胶固定电调和接收;电调因为已经紧贴侧架了,这里也在侧面也粘了一下,当初的想法是可以起到缓冲,但现在心里完全没底,不知道撞一下会有怎样后果~ ![]() 固定马达,中间垫一张A4纸(80g的吧),用力紧紧让大齿与马达齿靠住,上紧马达螺丝,然后取出中间的A4纸;不过因为大齿可能不是特别完美的园,还要再转动大齿检查一下,看看是否有空隙上的问题(从图中也可以看到马达座预留了螺丝刀的操作空间) ![]() 电容的线折起来,穿上热缩管,卡紧(虽然不够严谨,但确定即使松开也不会造成影响) ![]() 最后整车布线结束 ![]() 从图中可以看出没有二楼板确实要格外注意走线,以免碰到中央传动轴,但对于动力线和电池线我个人觉得也没有必要死死固定(电池线也确实难以固定),利用线自身的张力让其紧贴车壳,除非车壳“瘪掉”,应该不会对大齿和传动轴造成影响。当然,这样做显然不够严谨,且确实可以找到固定办法。不过这确实是小弟的一个想法(不考虑对纵向重心的影响),通过实践看看自己的判断是否会有问题。 |
看各位前辈的装车贴实在是享受!其实本帖也是在模仿joho前辈的装车贴。但小弟我第一发帖,经验不多,随着不断发帖,深深体会到好的装车贴离不开对车子设计和安装细节的深刻理解。此次装车贴,小弟还是有一些遗憾的,一是一些照片当时没有记录清晰,二是一些内容无法阐述清晰。希望在未来和各个玩家的学习与交流中不断提高,下次的装车贴会有一定进步。 装车真的是非常享受,每次看到快装完的车架,心中总是会有些不想结束的惆怅。 非常期待今年的世界赛{:soso_e121:} |
