a269754185 论坛元老 发消息
发表于 15-1-28 23:33:17 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
我是你弟弟{:soso_e133:}
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-1-28 23:42:36 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
a269754185 发表于 15-1-28 23:33
我是你弟弟
你注册都比我早2年了,是前辈呀
牛大锤 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-30 13:23:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
赞啦!!不错的车子
newboy123 论坛元老 发消息
发表于 15-2-4 11:20:53 |显示全部楼层 来自: 中国香港
闻一下贴主。你的 v3.1 搭配黑金刚会不会经常出现 cut-off 的现状,坛里可能说成电池的呼吸效应。
我打算给sc10配个动力,最近研究了一些,发现好赢电调这个问题有很多提及。我自己手头的 sc8 也有。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-4 14:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
我打算给 ...
我电调2s保护电压设置成6.5v了,关于电调关断,主要原因还是低电压保护,当电池压降不够稳定的时候,和瞬间大油门电压低于设定值,那电调就会关断动力。
我实际使用中还是很稳定的,40c电池通常电压到7.2v-7.3v左右的时候有可能大油门一下会触发关断保护。等20s,还可以开回来,hy说是触发低压保护的时候,会有10s 50%动力输出给你下道,但是实际都是直接关断,咨询hy程序猿回复说是最新程序已经改为3秒,我也建议了,建议更新程序到低压保护触发后限制动力输出50% 然后持续60秒以上,好让你能开回来而不用去捡车和被不停追尾。
另外就是还是觉得什么牌的电调最好还是搭配什么牌的马达,兼容性,稳定性会好很多,例如黑金刚电调搭配411  550马达,就很可能会爆电容,通俗点说就是411是 550马达,功率会比黑金刚540马达大一些,所以所需电流会大一些,而瞬间功率电流也会大不少,在搭配电调设置不太合理的启动模式和进角的情况,就会给电调造成过大负担而又不会触发过载保护,所以就有一定的可能电调会出现异灵事件或者罢工烧毁。
最后有个重点,就是进角最大开启度数是和马达kv数相关的,hy有列出t数和马达kv数对应的最大进角和开T的最大度数。
newboy123 论坛元老 发消息
发表于 15-2-4 17:30:49 |显示全部楼层 来自: LAN
et3010 发表于 15-2-4 14:37
我电调2s保护电压设置成6.5v了,关于电调关断,主要原因还是低电压保护,当电池压降不够稳定的时候,和瞬 ...
谢了。
看来还是好赢电调的通病。看见有说同样的电池,用lrp或者sp的电调就不出现太快 cut-off 问题。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-5 22:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
2015-02-05 制作挡泥板,避震保护,保养避震
    短卡算是玩份心情吧,久没折腾飘柔,今天看到角落里的scte 2.0,索性把2.0的后杠整个拆下来截了,留下挡泥板,反正也不怎么跑2.0,就算做个牺牲吧。
    既然官方没有给这车出挡泥皮,我是很理解的,因为抬头需要吗,那我现在不玩抬头了,还是装一个吧哈。所需材料,scte的后杠和挡泥皮,找不到碳纤维管了,浪费一个钛合金拉杆。
    前一段时间顺便保养了下后避震,我就纳闷了,我加进去的明明是避震油呀,怎么变成水泥了。
    还有安装后避震保护罩,是slash的,稍微修剪了下,后避震因为是安装在摆臂前面的,下面的球头扣总是被石子什么的磕碰,打到,弹簧下面的油漆都打掉完了,这下安逸了。
IMG_4579.JPG IMG_4581.JPG IMG_4582.JPG IMG_4583.JPG IMG_4584.JPG IMG_4585.JPG IMG_4586.JPG IMG_4587.JPG
避震保养:
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-25 13:27:28 |显示全部楼层 来自: 中国海南琼海
发现论坛搜索机智有问题,搜不到
proline pro2
