本帖最后由 et3010 于 15-1-15 15:10 编辑 2015-01-15更新op MT后支撑 一直觉得飘柔的后波箱前支撑很软很软,而且电调座是固定在后支撑上侧的,非常不稳,我原先是在电调板上又粘了一块塑料板才好一些。还一直再想自己做个后支撑,突然又发现了最近新发布的pro-mt大脚,详细对比后发现,mt大脚不同的地方挺多,连地盘都是-8mm,少量镂空的地盘,侧防撞也不一样,但是波箱外壳一样,后支撑看着要稳固多了,而且电调板很大,并且是4点螺丝固定,不再像pro2那样悬空了,问题的关键是mt的后支撑pro2是孔位一样可以完美安装,对比后发现应该问题不大,索性订货,装不上就算了也很便宜。(这里说明下,也许有人会说,为什么不把电调直接放在一楼粘在地盘上,这样的安装我试过了,这下面是石子灰尘的聚集处,根本不适合放置电调的呢) 下面对比下pro2和pro-mt的后支撑大小, 下面是安装后的效果图,最后一张是奇葩的想法的马达散热片安装方式,哈哈 另外还发现一点,大齿罩子螺丝上紧了但是并没有封闭严,上面靠前的位置可以塞进去2张纸的厚度,所以进灰很多,而且限滑调整的橡胶盖也是比较松,封闭不严,我也换掉了。 解决方法:加了个皮筋,现在每次跑完回来,大齿里面再没有灰了, |
本帖最后由 et3010 于 15-1-25 22:08 编辑 2015-01-22碳纤电池压板和接收机座更新 不着急慢慢做的,也没催帮我加工的哥们。其实也做好有个把星期了,只是没叫寄出。其实是自己懒得搞那接收座,讨厌撕那3m双面胶。 先看下是两片什么东西吧 我手工图不太标准,录电脑的时候一个边尺寸搞错了,不过还好,只是长出一点,我就用砂轮机直接切了,截面也蛮好的。 先开始最简单的电池座压板吧,直接换上就ok了,我因为经常用不同容量厚度的电池,所以电池压板一边粘了8mm厚的海绵,一边粘了1mm厚的海绵防滑,这样我只要正反装压板,再配合电池压板螺丝柱的可调高度就可以方便装不同大小的电池,最小可以装4800mah的软2s,最大可以装9000mah的2s。 这是之前用的简易的渗碳塑料的时候 看下前后对比图: 还是好看很多吧,瞬间高大上了,(请忽略我凌乱的走线,因为有电压回传和2个温度回传,一个转速回传,线又不够长,重新焊加长的线了 电调座电调座,先前用2层电话卡+171搞定一个简易的,其实也蛮好用,有韧性,用了这么久也没变形,就是看着屌丝一点。 瞬间高大上了,下面看看前后对比 |
