et3010 论坛元老 发消息
发表于 14-12-12 12:06:11 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
长期更新,(直接点标题下面的:只看该作者就可以看全部我更新的内容)
车壳总是选不对颜色,就这样吧,抓机心情随手拍,加上论坛的图片大小要求,画质就这么回事儿了,吐槽下论坛图片上传机制就不能自动压缩嘛,那么多图片一个一个压到150k以内真是麻烦死了,难怪发帖上图的人那么少。
车型: 飘柔(pro-2)
壳子: Flo-Tek
op的东西:前后碳纤避震架补强,
                 可调阿克曼角全轴承转向组(缺点没有舵保),
                 前避震换了TRX 的GTR XXL 85mm大容量避震(pl双段避震真心一般般),
                 铝合金C座
动力:好盈 v3.1+黑金刚4000kv马达,进角可开到5,T可开到10,2S速度可80(车头前防撞上方需要加150g配重,不然高速时候调     整方向都没反应)
齿轮:大齿轮原车是86t,建议搭配22-28t马达齿,再大了马达抵住地盘了,大齿有opt 78t和72t(大齿不贵,但是限滑摩擦片是贴在大齿上的一对50,所以要op大齿的,必须连黄色那个摩擦片一起买,这样一套大齿就要80好几,不便宜)
前后倾角都是1-2度,前束为0,后束是原厂的3度,不可调,只能换摆臂座来设置(opt有2° 和5°),建议用2°,上次买一直缺货,下次再换了。
齿比图: 齿比.jpg
吐槽下,这车的狗骨杯真不耐用,不过还好,狗骨杯更换简单,而且不贵50一对。
此车还是很好跑的,虽然真如其名,非常的飘逸,车轻,车头感觉太轻,直线高速不容易控方向,转向犀利,地盘离地间隙超级好评,就是后ab不能弄个前后金属臂码嘛,没玩儿多久ab销子和孔配合松的一b,终极解决办法,收音机的天线管,找了一个外径3.5mm的,内径刚好穿过摆臂销子一点不晃动,用3.5转头把摆臂座扩孔,把这个天线管塞进去,完美。
    前舵机座建议自己在地盘打孔也用螺丝固定,不然撞多了你会发现,咦,舵机怎么前面翘起来了 笑
    原车前后防撞都非常给力,重量也轻,相比rpm的还是算了吧(不要喷我)。
    原车的后波箱前支撑太软,但是又没有其他可以替换的,看到最新出的mt的后波箱前支撑改进了,加宽很多,但是还没出来单独配件,so,再等等。
    波箱,我以为和老鼠2wd通用,结果发现并不通用,trx的差速器设计更合理,几乎没有虚位,pl的输出狗骨杯晃的厉害,不通用就在于差速器这里,老鼠的差速杯轴承是5x11x4的套在输出轴上的,pl的是加大的轴承和传统差速一样,轴承是套在差速杯上的,不顾pl的差速杯内孔是带铜套的,应该比通常纯塑料的耐用很多,限滑大齿也还是觉得trx设计的更合理,销子固定。pl的是轴心切了个平面套上大齿的。
重要的一点,飘柔这车的限滑装置的铝合金压片是打孔的,但是打的孔有毛刺,导致毛刺刮摩擦片,倒是摩擦片很快磨损需要经常压紧,
这个软质的黄色摩擦片应该是很耐磨的,可是现在都被刮破了
解决方法看下图,用一个4-8mm的麻花转头用手转一下,把毛刺剔除就好了。再下地,连续抬头也不会出现限滑磨损的情况了。
以下看图吧,想起什么说什么,顺序什么的就不要要求太高了。
我靠,今天点发图发现原来已经不是原来的150k限制了,是300k,擦。
1 (3).jpg 1 (4).jpg 1 (8).jpg 1 (9).jpg 1 (11).jpg 1 (12).jpg 1 (13).jpg 1 (14).jpg 1 (16).jpg 1 (17).jpg 1 (18).jpg 1 (19).jpg 1 (102).jpg 1 (101).jpg 1 (10).jpg 1 (2).jpg 1 (1).jpg 1 (5).jpg 1 (6).jpg 1 (20).jpg 1 (34).jpg 1 (33).jpg 1 (32).jpg 1 (31).jpg 1 (27).jpg 1 (28).jpg 1 (29).jpg 1 (30).jpg 1 (26).jpg 1 (25).jpg 1 (24).jpg 1 (23).jpg 1 (21).jpg 1 (22).jpg
et3010 论坛元老 发消息
发表于 14-12-21 14:25:28 |显示全部楼层 来自: 中国海南琼海
电池压板改造:
原车的双魔术贴固定电池的方式真是不科学,多次翻滚后侧栏都给我扯下来了。
原厂op碳纤维电池压板又很贵,要240,还要等半个月,还是决定自己改造吧。
材料:sc-a10的舵机柱4根,20块钱,salsh 4x4的电池压板1个50块钱,m3*22-25左右的无头螺丝4根,m3防松螺帽8个。
需要地盘电池中后部打两个孔,这个位置自己把握,(埋头孔用专用转头就可以了m3/6mm的)我暂时压板是用碳塑料条代替下,准备做碳纤维压板了。
制作过程看下图:
电池架.jpg 电池架 (2).jpg 电池架 (8).jpg 电池架 (7).jpg 电池架 (9).jpg 电池架 (10).jpg 电池架 (5).jpg 电池架 (6).jpg 电池架 (1).jpg 电池架 (3).jpg 电池架 (4).jpg 前支撑 (0).jpg
slash电池压板剩下的部分我刚好做了个前支撑,pro2的前避震架太软,即使op了碳纤维的加强片,还是很软,向后倾斜,特别是避震压到底的时候,
最后吐槽下pl的结合器和狗骨杯,都软的一b呀,强烈呼唤kkp1t出品pro2的加硬狗骨杯。
这是换了pl的金属轴承碳纤板的转向后没了舵机保护机构,只能装这种带保护的舵机臂了。
1C6DAF8209A25579125F97B7A4A6E15B.jpg 68DB23AF80B521A10F8B19C5D92501F0.jpg 8118B44F43C6CBE3C7C20DC1880446C2.jpg D47EBC8600F4F735D3E871D682FA0F55.jpg AEDBAB3B38D492C912652CA7C0ACBD41.jpg
前两天发现的玩儿车好去处:
4608BAB372D1BFCF7C90A6CA974947D3.jpg 8E406E26716D26548E9602C466A50EFC.jpg 4AF517863B1097E602C6313A45485E61.jpg 0E4B306CA42045B0CFAD5885B69BBC38.jpg
et3010 论坛元老 发消息
发表于 14-12-24 22:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
hy原厂风扇真是吵死了,而且震动又大,买不到25mm的2根线的静音风扇,最近买点yr的东西就顺便买了个yr的25mm风扇,转速差不多,也是双轴承的,声音小多 了,但是震动还是有,我就用加长螺丝在风扇上下都垫了个硅胶o圈,螺丝带上但是不压很紧。现在终于安静多了,再也不会带着电调和地盘车壳共振了,
看图,这样的:
总是感觉pro2这个车速度比一般短卡开起来都要快,但是又不好装通常的测速感应,就一时脑热买了yr的这个mt4专用温度转速感应器,这个感应器要注意一点,它依然是测转速,一圈一个记录,(mt4测速是大齿转10圈车走过的cm数)但是这个感应器是马达的转速,而不是大齿的,所以我就要数马达转10圈,车走了多远,那马达10圈车才走一点点怎么办?那我就还是数大齿呗,为了精确点,我数了60圈,然后再除以大齿/马达齿的齿比 86/26,得出我用26t的时候,马达齿转10圈,车走36.3cm(动动脑用小学的数学就能得出比较准确的记录)
实际跑车的速度真的是让我大吃一惊,我只跑2s。
另外这个车车头偏轻,我把以前的设备盒后置改为前置,因为前置重新做了设备盒,而且所有的线都不不够长,特别是3个感应器,全部重新焊了加长导线,请忽略我作为一个2wd凌乱的布线吧,另外,建议pro2的玩家,电池座一定安装在最前面,喜欢跑平路的一定要在前防撞里面加100g左右的配重,不然真是你想不他太抬头都难。
下面看图:
IMG_3342.JPG IMG_3343.JPG IMG_3344.JPG IMG_3348.JPG IMG_3347.JPG IMG_3357.JPG IMG_3358.JPG
yergtr 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-29 10:43:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的布局
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-1-13 21:08:54 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
2015-01-08更新传动半轴轴最终选择:
2015-01-08更新传动轴最终选择:
这车原车的狗骨cvd还凑合吧,优点重量轻,结构简单接杯钢材不错,
缺点也很明显,我的狗骨脱出过一次,弯过一次,不过问题不大,喜欢看着细细的传动,不喜欢看着粗粗的塑料。两三个月期间传动轴在原车cvd和trx原厂op金属传动和trx经典塑料加强传动来回换,不过这期间还是原车的cvd狗骨用的久,有一大致命缺点,狗骨杯太不耐用我已经换过一次狗骨杯了,这又变成这样了:
有人说这样也能用,是的,确实能用,但是震动很大,这车后悬挂很长,当狗骨杯上面有坑了,你想想,狗骨销子左右划过这个坑的时候传动就变为不等速了,震的厉害。最近想想,我这样的玩法,还是不适合用这个原车狗骨cvd。
先说下这三种传动的传动角度,
trx原厂金属套管双头cvd传动的传动角度超过90°,重量30g一只,虚位很小,防尘,超耐用
其次是trx的加强版塑料套管双头万向轴 传动角度大于80°,但是不到90°,重量轻,虚伪大,套管尘土沙子进多了影响套管伸缩导致悬挂回弹不顺,其他没啥缺点
pro2 原车的cvd的接杯cvd部分的传动角度只有60°多一些,全开放设计,cvd+狗骨本身就不怎么怕尘土沙石的,就是狗骨杯耐用性真要想trl看起才行,不然没法用呀,狗骨杯不便宜呀。
trx原厂金属套管双头cvd传动我个人是非常喜欢的,是我见过的10车里面最棒,最耐用的cvd,用在老鼠4驱,老鼠2驱非常合适非常棒,但是呢,我不止一次的把这个装在pro2上测试,安装什么都是完美的,但是就只有一个问题,传动震动问题,装在老鼠4x4和老鼠2wd上传动都完美平顺,但是装在pro2上通电测试就不行,抖的一b呀,经研究发现:当悬挂放空时候,传动角度比较大,这时候传动是有些不等速的,当传动角度减小后就没问题了,但是对于飘柔这么一台野跑神器来说,长悬挂是他必须的优势,所以每次装上后没一会我总是要拆掉。
对于这个震动还有一点就是pl的差速器是斜齿差速器,输出轴虚位晃动比较大,而trx这个金属传动带的防尘罩是稍微比较硬的橡胶,传动角度大的时候转动起来因为橡胶这个弹性舒展没有那么快,就会随着差速输出轴晃动。
哎,总之是这么好的传动没办法用在飘柔这车上啦,可惜啊
老鼠塑料传动,曾经在我狗骨弯曲后代替过一段时间,我总觉得难看,又用回狗骨了,但是新换的狗骨杯又磨成这样后,我决定还是就用老鼠塑料传动吧,经过沙滩,林道,小径,公园,草地测试后,除了沙滩跑过后套管里面塞满了沙子会伸缩不畅,其他都很好,就是不好看而已。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-1-13 21:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
2015-01-10更新大齿马达齿更换和op转向杯
马达齿是kk的,5mm内经,但是咬合面比大齿还要窄,这说不过去呀,而且这个钢马达齿的耐用度也让我怀疑,看看,都磨成什么样了,这车大齿还是带罩子的,我每次玩完都要打开吹吹灰
大齿也差不多了,我很好奇为什么咬合面不是像别的车一样是光滑发亮的,这个咬合面是不平整的,奇怪
好在有备用的,赶紧跟上。另外说下,这个飘柔的大齿设计不如slash的2wd大齿,slash的大齿中间有个轴承,因为大齿总是会和限滑相对转动的,有轴承至少能保证同心度,pl的这个就直接套在轴上,而且有点虚位,导致大齿同心不好,具体体现就是比如说大齿和马达齿间隙,在某一点很松,再转动180度又很紧。
前转向杯其实pl原厂的很不错,韧性好,强度高,精度高,但是之前和salsh的原车塑料转向杯对比,发现主销位置稍微有0.5mm的偏差,测试发现pl的转向杯转向角度比slash的会小一点,所以就买了slash原厂的转向杯,装上后测试半径,确实小了15cm左右,但是又发现,当转向打满,避震压缩到底的时候,轮毂内侧会擦到ab前下侧,因为pl的ab比slash的厚很多,看来pl这样改动转向杯是有原因的{:soso_e100:} ,至少证明pl人家是有经过测试的,而不是完全照搬。我的做法是把ab前下侧用美工刀切个3mm深度的凹槽,完美解决。
kk的马达齿2个月就完蛋了,决定不用kk的了,而且kk的这个马达齿不是很适合pl的大齿,因为kk的咬合宽度不够宽,只能咬合到大齿的中间,找了一圈5mm内经的马达齿,发现只有hr的可以选择,3.175的就只要30元,5mm的竟然要60,就多了一个转换套嘛,认了,先买了2个,24和26t,不跑极速了,加大点齿比照顾下扭力吧。(kk的轻,hr的要比kk的重1/3)
看图咬合面积就知道我要说的了
这个是kk的马达齿:还有一部分咬不到,所以随着磨损,噪声也会比较大
这个是hr的,
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-1-15 15:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
2015-01-15更新op MT后支撑
一直觉得飘柔的后波箱前支撑很软很软,而且电调座是固定在后支撑上侧的,非常不稳,我原先是在电调板上又粘了一块塑料板才好一些。还一直再想自己做个后支撑,突然又发现了最近新发布的pro-mt大脚,详细对比后发现,mt大脚不同的地方挺多,连地盘都是-8mm,少量镂空的地盘,侧防撞也不一样,但是波箱外壳一样,后支撑看着要稳固多了,而且电调板很大,并且是4点螺丝固定,不再像pro2那样悬空了,问题的关键是mt的后支撑pro2是孔位一样可以完美安装,对比后发现应该问题不大,索性订货,装不上就算了也很便宜。(这里说明下,也许有人会说,为什么不把电调直接放在一楼粘在地盘上,这样的安装我试过了,这下面是石子灰尘的聚集处,根本不适合放置电调的呢)
下面对比下pro2和pro-mt的后支撑大小,
IMG_3776.JPG IMG_3799.JPG IMG_3800.JPG IMG_3801.JPG IMG_3802.JPG IMG_3803.JPG
下面是安装后的效果图,最后一张是奇葩的想法的马达散热片安装方式,哈哈
另外还发现一点,大齿罩子螺丝上紧了但是并没有封闭严,上面靠前的位置可以塞进去2张纸的厚度,所以进灰很多,而且限滑调整的橡胶盖也是比较松,封闭不严,我也换掉了。
解决方法:加了个皮筋,现在每次跑完回来,大齿里面再没有灰了,
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-1-25 22:02:41 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
2015-01-22碳纤电池压板和接收机座更新
不着急慢慢做的,也没催帮我加工的哥们。其实也做好有个把星期了,只是没叫寄出。其实是自己懒得搞那接收座,讨厌撕那3m双面胶。
先看下是两片什么东西吧
我手工图不太标准,录电脑的时候一个边尺寸搞错了,不过还好,只是长出一点,我就用砂轮机直接切了,截面也蛮好的。
先开始最简单的电池座压板吧,直接换上就ok了,我因为经常用不同容量厚度的电池,所以电池压板一边粘了8mm厚的海绵,一边粘了1mm厚的海绵防滑,这样我只要正反装压板,再配合电池压板螺丝柱的可调高度就可以方便装不同大小的电池,最小可以装4800mah的软2s,最大可以装9000mah的2s。
这是之前用的简易的渗碳塑料的时候
看下前后对比图:
还是好看很多吧,瞬间高大上了,(请忽略我凌乱的走线,因为有电压回传和2个温度回传,一个转速回传,线又不够长,重新焊加长的线了
电调座电调座,先前用2层电话卡+171搞定一个简易的,其实也蛮好用,有韧性,用了这么久也没变形,就是看着屌丝一点。
瞬间高大上了,下面看看前后对比
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-5 22:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
2015-02-05 制作挡泥板,避震保护,保养避震
    短卡算是玩份心情吧,久没折腾飘柔,今天看到角落里的scte 2.0,索性把2.0的后杠整个拆下来截了,留下挡泥板,反正也不怎么跑2.0,就算做个牺牲吧。
    既然官方没有给这车出挡泥皮,我是很理解的,因为抬头需要吗,那我现在不玩抬头了,还是装一个吧哈。所需材料,scte的后杠和挡泥皮,找不到碳纤维管了,浪费一个钛合金拉杆。
    前一段时间顺便保养了下后避震,我就纳闷了,我加进去的明明是避震油呀,怎么变成水泥了。
    还有安装后避震保护罩,是slash的,稍微修剪了下,后避震因为是安装在摆臂前面的,下面的球头扣总是被石子什么的磕碰,打到,弹簧下面的油漆都打掉完了,这下安逸了。
IMG_4579.JPG IMG_4581.JPG IMG_4582.JPG IMG_4583.JPG IMG_4584.JPG IMG_4585.JPG IMG_4586.JPG IMG_4587.JPG
避震保养:
Rsky 高级 Fans 发消息
发表于 14-12-12 12:51:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
手艺不错  同群来顶
littlep 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-12 12:59:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前后的格挡是什么目的啊。
发表于 14-12-12 13:03:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
清华栋栋 论坛元老 发消息
发表于 14-12-12 13:24:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前后轮配的够独特
et3010 论坛元老 发消息
发表于 14-12-12 13:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
littlep 发表于 14-12-12 12:59
前后的格挡是什么目的啊。
前后格挡?就是地盘下面的贴的黑塑料片?
就是当作地盘防擦片呀,是slash 2wd的底板切割打磨的。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 14-12-12 13:33:23 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
清华栋栋 发表于 14-12-12 13:24
前后轮配的够独特
前轮固定用小丁的,转向兼顾浮土和沙石以及硬质路面,后轮就荒地,全地形,中丁小丁 m2和m3 看地形来换了。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 14-12-12 13:34:53 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
Whereeee 发表于 14-12-12 13:03
全是好车啊,ro2 很耐操吧?
胶件韧性都非常好,只有波箱是碳塑料的。特别是前后防撞非常给力。
发表于 14-12-12 13:40:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
littlep 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-12 13:41:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
et3010 发表于 14-12-12 13:28
前后格挡?就是地盘下面的贴的黑塑料片?
就是蝴蝶板上的胶片
