本帖最后由 et3010 于 14-12-21 14:36 编辑 电池压板改造: 原车的双魔术贴固定电池的方式真是不科学,多次翻滚后侧栏都给我扯下来了。 原厂op碳纤维电池压板又很贵,要240,还要等半个月,还是决定自己改造吧。 材料:sc-a10的舵机柱4根,20块钱,salsh 4x4的电池压板1个50块钱,m3*22-25左右的无头螺丝4根,m3防松螺帽8个。 需要地盘电池中后部打两个孔,这个位置自己把握,(埋头孔用专用转头就可以了m3/6mm的)我暂时压板是用碳塑料条代替下,准备做碳纤维压板了。 制作过程看下图: slash电池压板剩下的部分我刚好做了个前支撑,pro2的前避震架太软,即使op了碳纤维的加强片,还是很软,向后倾斜,特别是避震压到底的时候, 最后吐槽下pl的结合器和狗骨杯,都软的一b呀,强烈呼唤kkp1t出品pro2的加硬狗骨杯。 这是换了pl的金属轴承碳纤板的转向后没了舵机保护机构,只能装这种带保护的舵机臂了。 前两天发现的玩儿车好去处: |
hy原厂风扇真是吵死了,而且震动又大,买不到25mm的2根线的静音风扇,最近买点yr的东西就顺便买了个yr的25mm风扇,转速差不多,也是双轴承的,声音小多 了,但是震动还是有,我就用加长螺丝在风扇上下都垫了个硅胶o圈,螺丝带上但是不压很紧。现在终于安静多了,再也不会带着电调和地盘车壳共振了, 看图,这样的: 总是感觉pro2这个车速度比一般短卡开起来都要快,但是又不好装通常的测速感应,就一时脑热买了yr的这个mt4专用温度转速感应器,这个感应器要注意一点,它依然是测转速,一圈一个记录,(mt4测速是大齿转10圈车走过的cm数)但是这个感应器是马达的转速,而不是大齿的,所以我就要数马达转10圈,车走了多远,那马达10圈车才走一点点怎么办?那我就还是数大齿呗,为了精确点,我数了60圈,然后再除以大齿/马达齿的齿比 86/26,得出我用26t的时候,马达齿转10圈,车走36.3cm(动动脑用小学的数学就能得出比较准确的记录) 实际跑车的速度真的是让我大吃一惊,我只跑2s。 另外这个车车头偏轻,我把以前的设备盒后置改为前置,因为前置重新做了设备盒,而且所有的线都不不够长,特别是3个感应器,全部重新焊了加长导线,请忽略我作为一个2wd凌乱的布线吧,另外,建议pro2的玩家,电池座一定安装在最前面,喜欢跑平路的一定要在前防撞里面加100g左右的配重,不然真是你想不他太抬头都难。 下面看图: |
