你还不懂我的意思啊·老是纠结红色字··因为你用的是6S 跑出4000W 是极限的瞬间 但如果你换成2S 电池去试(2S电池应该有吧) 你试过就知道了·”不同负载不同阻值“因为你是同一架车·负载是一样的 ·换上2S 飞不起来·因为电压太低·所以就算负载一样 输出功率达不到4000W 就算阻值相同也就只有500多W所以飞不起来 但如果你想2S 飞起来·就要改负载·把负载搞到0.025左右才可以达到4000W 飞起来·· ·这样说·明白没··· 我回你的意思不是说我要飞起来··而是我组的电池能用着你的车上·一样可以把油门加到全速不停玩的 并不是说输出能量能达4000W 更何况应该没哪个厂家把电机搞到2S 也能输出到4000W的能量值吧··· 所以你们这些高极玩家才会选6S 或更高的玩更爆力···因为只能这样才可以爆力起来·· 你要搞清楚··负载和输出能量是不一样的····负载相同 电压越低 输出能量越低···· 电压越高能量输出越高····明了吧···· 老是要6S 比2S 有得比吗? 我再傻也不会傻到拿2S 电池跟6S 去比吧······ |
