两个人在比较不同的东西,一个2S,一个6S,一个3300KV,一个不知道多少KV,两个人都没说是3650,3674,4074,4650?也不知道什么品牌,电机性能如何,怎么弄??????????每个品牌,每类型号,每种KV,他们的电机性能都不一样,最大功率,最大工作电流通常也都不一样的。而且同一个电机,在不同的电压驱动下,最大功率和电流也是不一样的。再而且,同一个电机,在相同电压的电池驱动下,电池的性能不一样(比如内阻不同),电机的最大功率和电流还是不一样的。 大路朝天,各走一边,你们两别争了,嘿嘿。 我个人感觉,楼主应该选用的是3300KV的36系列的,这种电机的最大功率有的在1000W上下,有的还不到500W,最大工作电流从30-40A到70-80A的都有,但是。。。。最大功率和最大电流一般都是指工作在3S电压下的。在2S电压下,最大功率和电流会相应减小。你总不能指望电机在1伏的工作电压下,也能放出1000W的功率吧,呵呵。 如果把真·希罗测量设备(应该就是电调本身)放到楼主的应用状态下面去测,我个人的看法,最大电流到不了80A,估计也就个50-60安,如果算平均电流,那会更小。 所以,我的结论,楼主如果选用好一点的18650,是可行的! |
