看外国的論壇似乎前臂 pin 有過硬的問題. 有玩家在搖臂完好的情況下, 臂pin卻在开有坑紋的位置断掉. 解決方法有兩種: 1. 更換 22 的前臂 pin (最左), 可見除了塗層不一样, 呎寸完全相同 ![]() 2. 不要裝原本用來固定臂 pin 的机米 ![]() 这个問題並非每位玩家都遇到, 所以為了安全計, 我採用了第二个方法. 若 TLR 有進一步的消息, 我会在这裡跟大家分享 前臂有左右之分 ![]() 前臂碼原帶已是金属件 ![]() ![]() 留意安裝的方向 ![]() 如前文, 我並沒有安裝机米. 不用担心, 前防撞基本会頂著臂pin, 不会丟出來 ![]() 前防撞固定方式跟 22 系列一样 ![]() 看吧, 不用担心丟 pin 的 ![]() |
还好, 原帶的 caster 座造工很好, 令我忘記六角 pin 的痛苦![]() ![]() 太多的螺絲膠会影响轉向/搖臂的暢順度, 所以这次上膠要小心点. 先塗一点在起子上 ![]() 再塗在 caster 座 ![]() ![]() 連杆方面, 若大家要更换鈦制品, 要注意 22-4 的連杆直徑並非 3mm, 而是3.5mm. 球頭套也跟 22不同, 而是新的 "HD" (Heavy Duty) 版本 ![]() 為了以後方便調校, 在連杆上塗点黑油, 再來回進出一次球頭套. ![]() 我个人習慣连桿的安裝方向, 永遠是向車架中心时是增大 camber 角度 ![]() 另外, TLR 总喜欢給你連桿的总長度, 所以你可以自已計算一下 說明書建議 78.9mm...球頭套总長23mm.. ![]() 所以, 中间就等於 78.9mm-23mm-23mm ![]() 把轉向連桿也裝上, 前担全部完成 ![]() |
