本帖最后由 dannylin 于 13-12-20 16:51 编辑 (续3) 【大灯、射灯散热片及固定座】 原来的3W灯头是在某宝上买的,已经把LED的铝基板安装到光面的简易透镜上,并在铝基板后贴好一个很小的散热片,驱动电路也焊好接线,插上电池即可用。电池我采用了一个1S 3.7v 3300Mha的锂电,供4个3W灯头估计能用2小时以上。 到货后,上电试灯。5分钟时间左右,灯头后的小散热片已经不能用手摸着了,温度很高啊。看来DIY散热片是必须的!不过,我看这款灯头如果用在8x8军卡的驾驶室顶/大脚、幽灵的前保险杠上做射灯倒是不用改什么,车动起来后有风帮助散热。 CC01的大灯要装在车壳内部,而且这个整体灯头太大太长,无法安装固定到原位。果断全拆~~只留下铝基板和LED头。 散热片全部采用2mm的铝板来DIY,无机床,开料、打磨、钻孔搞死我了...... 这是大灯的散热片,两头直接装LED的铝基板, 中间4X4cm的位置准备安装散热片及风扇用,开在散热片中下方的孔是上螺丝固定到车壳用的(车壳对应位置用AB胶贴上一条ABS的方棒)。大灯散热片中部两边留有弯头,准备连接前射灯的散热片。加上2个温度控制开关就构成整个大灯、射灯的散热系统。所有部件安装时涂上704硅胶,LED铝基板对应螺丝位在散热片上钻孔并攻丝,再上螺丝固定。 射灯分成2部分,前部用来固定射灯头,后部安装LED,并连接到车壳内部的大灯散热风扇旁。 前部的固定铝片。中间的螺丝孔是按照原车壳上的螺丝位开的,铝片套入射灯灯头的部分是一个1mm左右很薄的圆圈(用什锦锉一点点加工出来的),开口比射灯的尾部稍大一点,套入灯头后需要在尾部加个塑料垫圈,不然不好固定也不好看。找了半天,居然发现新购的避震器附带的塑料圈简直是量身定做的一样,太匹配了!而且开口部分用来出线刚好。就这样吧!用AB胶粘死,打磨,最后在灯头套上热缩膜防漏光(光线太强,接缝处漏光严重)。 射灯的后部也是铝片加工而成,横杆和前部一样,开孔一样。两头用704硅胶贴上LED铝基板,因为仿真的关系,需要尽量减少后部的尺寸。所以把铝基板尽可能的磨掉无用的边,剩下中央的LED芯片及焊接脚。最后尺寸基本和射灯后部一样大。连接杆走车壳散热栏最下一条缝进入到车壳内,再上螺丝固定到散热风扇旁。 迫不及待的,装到车上试试效果。 待车壳重新喷漆后,再进行总装。顺便DIY一块底兜护板,1对后视镜,还有大灯电池架。 (待续......) |
