本帖最后由 dannylin 于 13-12-20 16:39 编辑 个人超喜欢仿真的CC01帕杰罗,这么久了还是这款是我的最爱啊。 我的CC01应该是第一代的,买了10多年了,除了开始跑过几次,后来一直放在柜子上陈列。唉......每次看到布满尘埃的CC,总觉得太对不起它了,CC你跟着我太委屈了! 说说原来的情况吧,CC01帕杰罗、硬壳版,全部原装件无OP。在广州东风西的某模型店买的,当时一起买了SANWA的2通遥控,还有一些喷漆神马的,记得应该3000元左右。结果喷漆时才发现绿色的漆不是我想要的墨绿,倒是有点像军绿色。原来的后视镜在某次玩车时撞掉了,下落不明。我看到现在的新款好像还有雨刮?好吧,我的CC装车时根本没留意到这个东东。 今年,终于下定决心要把CC翻新一下,这次翻新顺便把我最看不惯CC01帕杰罗的地方改掉:转向灯、大灯、射灯。结果一检查,悲剧鸟~~。遥控还可以用,原装电调失效,原来的4条避震弹簧早没有弹性了,轮子直接压到轮框上(没有车架)。车身、轮毂上的电镀层全部掉色,露出塑胶底。车身上的塑胶件时间太长老化严重,后轴的塑料拉杆软得像面条一样。2块电池早夭折了N年了。其他身上翻车、碰撞的痕迹就不说了。 按照省钱的原则,列出清单、对比价格、开始买材料。原来的白皮猪没问题不变(猪坚强啊!),电调改320A不带拖杀版,电池4000Mha,避震、后桥改OP件,喷漆材料,其他一些DIY材料。楼主灰常天真的以为,这样下来估计1500以内就可以搞定鸟。结果还是那句话说的对啊:“愿望是美好滴,现实是......”。 新电调、电池、避震、后桥和OP件装好,试车居然老是开机找不到遥控信号,电调灯狂闪不停。问了卖电调的商家,怀疑是遥控的问题。然后买了富斯GT3C的枪控解决问题。好吧,下地跑跑看吧,结果CC它老人家把这10几年的委屈都发泄出来了:开始是转向杆断掉,然后前轴C座断裂、转向杯螺丝位裂开、后桥壳断裂、SANWA的老舵机无力、全车很多螺丝位有裂痕,某些已经上不紧......看着采购单越来越长、看着价格高昂的OP件,我欲哭无泪啊! 前言太多了,不废话,开始改灯吧。打算把原来的灯位挖空,装上LED灯组,接联动控制。大灯和射灯改用3W的LED灯头,样子尽量和原来一样。 【转向灯组】 开孔时打算做独立的灯,再凸出壳外,工艺复杂,后来改为整个为一组。请大家无视原来的颜色。 转向灯的外壳采用2mm的黑色ABS板制作,灯罩采用彩色透明的有机玻璃。刚好公司有很多彩色有机玻璃的样板可以用。手头上没有2mm的ABS板,图片上的是用1mm的板2层黏在一起做的。彩色外壳弯曲时用热风枪吹,温度调到150~200度。 做好的灯组,外壳还没有粘上,后面开3mm的孔放LED灯珠。 灯组内部贴上反光锡纸,锡纸就用了烟盒内的锡纸来做,容易找。用剪刀剪好,贴到灯组内的4边上即可。 现在可以把灯组的外壳黏上了,还没有最后仔细打磨。 (待续......) |
本帖最后由 dannylin 于 13-12-20 16:44 编辑 (续2) 【大灯和射灯】 大灯和射灯的制作首先考虑的事情有几点: 1、大小和位置:大灯的大小、位置和原来的要一样,能装回原位。本来打算是用回原来的灯片,结果粘接时,原灯片被田宫的绿盖胶水搞得痕迹斑斑,无奈~~。只好再购买18mm的灯片替换上。射灯的大小和样式尽量接近原款式,安装时不能被防撞杆挡住。 2、散热问题:考虑到3W的LED灯长时间工作产生的热量,必须有大片的散热片或散热风扇才能保障灯芯的使用寿命。所以必须设计散热片帮助大灯和射灯散热。 这里,我采用了市面上比较常用的3WLED芯片,带铝基板,外部电路接小手电的恒流驱动电路。 大灯的灯杯采用防水一体化的塑料成品透镜,直径20mm,比原来的18mm灯头稍大一点点,稍微把孔扩大一点就可以用。试过光面、磨砂面、条纹面等等,最后决定采用条纹面的,因为出来的光斑是平衡的条状,比较适合做大灯,上下方不会浪费太多光。其他的灯杯面出来都是圆形的光斑。因为这款灯杯只有透明的,所以后期还要自己用热缩带封一下,以免漏光。灯杯如下图。 图上的灯头上用1mm的钻头钻了2个小洞,用来安装18mm的灯片。 射灯采用cree芯片的一体化透镜,因为它的样子最接近原来的射灯样子。但是LED芯片的位置比3W的LED小一点,需要自己扩大一点。这款透镜的直径18mm,和原射灯很匹配。我把原来的射灯前面部分切下来,加上黄色的18mm灯片,装在透镜前面。这样就成了3W的新射灯! 右边的是原样子,左边的已经动刀修平了边条。不过还不够,贴好前段的部分后还要修平。 贴上大灯片,装上原灯壳的样子是这样的。 射灯粘好、打磨后的样子。 大家看到这图是第一次装好的图,后来才发现装错了。条纹透镜的条纹应该垂直于地面,出来的光斑才是横向条状,我搞成横向来装......杯具啊!已经上了热缩膜和AB胶,最后一点一点慢慢拆,再重做! (待续......) |
