joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-8 14:46:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这次使用 T-works 的鈦推桿套件{:soso_e113:}
大家若好奇鈦推桿與原厂的分别可看下图
球頭套有分長短, 不要弄錯
又到我最討厌的工作
老花眼, 还是标明方向吧
在推桿上加点油会易裝砌很多
完成
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-8 15:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
很多人覺得组装珠差好像洪水猛兽, 其實只要小心一点就好{:soso_e121:}
Kyosho 很厚道, 付送了所有需要的油品
组装珠差, 首先要徹底去除所有油漬
珠差大齒及鋼珠. RB6 付带的可不是一般的鋼珠, 而是 Tungsten Carbide, 特别加硬.
先將鋼珠塗滿油
珠差盤
先在四角加点油
放上珠差片
再在珠差片上塗油
这時候放上大齒
小心放上鋼珠
另一边如法炮制
这时兩边合上並用力一压
鋼珠应全部已压入大齒
大齒这部份完成
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-8 15:22:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
當你轉动珠差覺得不暢順时, 90% 其實是压力軸承 (thrust bearing) 出问題
先放上其中一塊鋼片
放多一点黑油
再放上小珠
再加点黑油, 並放上另一塊鋼片, 把多馀的黑油用手抹掉, 完成
这件零件切下来时要非常小心
珠差彈簧一定要預压
珠差要鎖多紧? 如下图般, 直至刚好齒輪轉不动为止
Kyosho 的設計能譲你軽易從外部調節差速鬆紧
完成图
发表于 13-10-9 00:26:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
RB6 b-max 准备各入一辆
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-9 09:37:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
跟着到一些op件出场. Yaiba 的臂码是不可調校的, 装了後搖臂內 pin 的距離是 "寬"的.
Kyosho 的新op 則透过不同襯套而調整, 設定彈性高很多.
先選裝中置马達吧, 畢竟後置马達在国內跑的机会更大, 配合 Yaiba 的中置用尾 bulk head
饠絲最主要留意長短, 下饠絲膠
完成, 不过後來还是要把油压板拆下
為球頭加上墊片
问題來了, 油压板擋路了, 令球頭無法上紧
所以次序上应先上球頭, 再裝油压板
尾翼架中/後置是有分的, 不要弄錯
尾翼架有卡榫定位
完成
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-9 09:56:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先裝RR 搖臂码, 留意中/後置所用的尾 搖臂码是不同的, 購買时注意
跟據設定挑選合適的襯套
另外 anti-squat 是靠这些墊片作調整. 这裡我犯了一个錯, 墊片是有分大/小孔的, 大孔的一塊在後罝马達波箱套件上
先放好尾防撞
再放上0.5mm 墊片
放上RR 搖臂码
再放另一塊0.5mm 墊片
这时我發現孔徑不对, 又不知道在另一包零件內有另一塊墊片, 所以自己加工了
正確的墊片应可完全套入 bulk head 的底部
完成图
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-9 10:03:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
尾搖臂是全新設计, 跟 RB5 完全不同
以前RB5尾搖臂是直的, RB6 则向上弯, 可用更長的油压
搖臂 pin 採用球頭式, 更为暢順
这時装上 RF 搖臂码 (中/後置均相同)
完成
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-9 10:13:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
再來就是中置马達所用的四齒波箱
今次会用到的 op, Yaiba 的马達板
非常精美, 比 Kyosho 原厂的要强太多了! 厚度亦厚上不少
Kyosho 的四齒波箱重心非常低
先把軸承放在正確的位置上
Spacer 全部有定位榫
再装上马達板, 注意鑼絲不能突出马達板
下一部就是所有齒輪了
班头儿 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-10 22:14:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
期待继续更新!!!!!!
joho 超级元老 发消息
发表于 13-10-16 13:26:51 |显示全部楼层 来自: 中国香港
首先放入珠差, 留意方向
中置会用到四齒波箱
大齒軸, 注意放入墊片
