禾宝SS磨合调车心得
查看: 9433|回复: 49| [复制链接]
あ狂飙的蜗牛 RC 新手 发消息
发表于 13-4-18 00:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
bjzhye 发表于 13-4-17 21:59
那个是副油针,怠速螺丝在另外一侧,主油针下面,副油针怎么拧的还记得吗?
不记得了,要不你说,如果我锁死,要往回退多少?还有我看到主油针附近有两个油针,加上另一边的怠速不是有四个?难道那是传说中的调节中速的?
bjzhye 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-18 08:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
あ狂飙的蜗牛 发表于 13-4-18 00:42
不记得了,要不你说,如果我锁死,要往回退多少?还有我看到主油针附近有两个油针,加上另一边的怠速不是 ...
发动不了车有很多种情况,我想知道你是否完成了磨合,还是进行磨合之前就启动不了
歪把不丢啦! 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-18 09:09:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
副油针,收到追油,追油是什么感觉? 不明白什么叫追油~ 谢谢回答
bjzhye  追油就是油门从全开到怠速后,引擎转速会逐渐增加,然后再回到正常怠速的情况叫追油。论坛有此类技术贴可以参考  发表于 13-4-18 09:14
あ狂飙的蜗牛 RC 新手 发消息
发表于 13-4-18 09:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
是磨合之前'风门是与油门连杆连接的那个类似活塞的东西吗?
bjzhye 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-18 09:55:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对的,磨合之前如果没动过主副油针的话,可能是因为泵油不到位,或者风门过小的原因导致的,我建议你把油泵进化油器后再多拉一下,然后放开堵排气的手再拉一下,把怠速螺丝顺时针拧半圈试试,如果还着不了车就再拧半圈,如果着车后怠速过高,就把怠速螺丝逆时针往外退一点,磨合时期主要是靠副油针控制怠速,怠速高了就退副油针,怠速不稳就收一点副油针,总之,磨合时期要保持怠速稳定不熄火,并且引擎转速不高,要时刻检查引擎温度
あ狂飙的蜗牛 RC 新手 发消息
发表于 13-4-18 12:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
bjzhye 发表于 13-4-18 09:55
对的,磨合之前如果没动过主副油针的话,可能是因为泵油不到位,或者风门过小的原因导致的,我建议你把油 ...
现在发动着了,但一发动着就是在加速,怎么回事?
あ狂飙的蜗牛 RC 新手 发消息
发表于 13-4-18 13:41:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
还有哥,那个空滤总成怎么卸,如果卸不下来就看不到风门的大小么~~
bjzhye 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-18 20:55:17 |显示全部楼层 来自: 中国天津
RE: 禾宝SS磨合调车心得
转速升高就退副油针,用副油针控制怠速,富油怠速就会降低,但是,调节副油针后引擎的转速不会马上降低,所以调节时要小幅度的调节,直到转速稳定不熄火,引擎温度不过热就行了。拆空滤需要把进气口的绑扎带剪断,调节的时候可以不用看,用听力判断更准确。只有加事后油的时候才打开空滤添加
あ狂飙的蜗牛 RC 新手 发消息
发表于 13-4-18 21:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
bjzhye 发表于 13-4-18 20:55
转速升高就退副油针,用副油针控制怠速,富油怠速就会降低,但是,调节副油针后引擎的转速不会马上降低, ...
一发动着就像是加了油门一样在不断加速
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-4-19 00:56:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原来BJ兄来到越野区混了!帮顶。
