wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-21 09:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 jinhainet2 的帖子
轮胎打滑说明操控有问题。4驱车你如果不会操控,一样打滑。启动4驱确实比2驱快,但是过弯和极速,是2驱快。很多事情确实不是靠想象的。2驱过弯慢,说明操控有问题——或者线路不好,或者刹车带入不到位,或者太过了,或者出弯油门太大。还有,越野车有珠差吗?
如果有兴趣,楼上的兄弟可以把车调教出最佳状态,然后跑几圈试试,就知道4驱2驱有什么区别了。
jinhainet2  AE B44和B4我都有,两辆车在室内越野场地都至少跑了几百组电池,所以区别我是很清楚,如果兄弟感兴趣,可以过来尝试一下2驱和4驱电越的区别。  发表于 12-3-24 00:55
joho 超级元老 发消息
发表于 12-3-21 10:47:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
2驱過彎絕對絕對比4驅慢, 而且不是慢一点.
另外, 1/10 电越主流其實是珠差, 只有TD 的4驅原帶齒差.
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-21 20:12:09 |显示全部楼层 来自: 中国天津
其实这个问题,是不好比较的。因为每个人都有自己习惯的手法,很少有人又专2驱又专4驱的。用惯4驱的人,再玩2驱,会感觉很别扭,而且几乎无法操控。拿着4驱的手法去玩2驱,会感觉车光甩尾了,根本没法控制。拿着2驱的手法驱玩4驱,会感觉车转向很迟钝。还有就是,经常玩4驱的人,调车的感觉也是4驱的。按照这种思路调出来的2驱车,能好开就怪了如果真想比较,把两种车的最好状态都调出来(当然是各自的状态,不要按照一种车调),然后再用适当的手法操控一下再看看。或者找个2驱高手和4驱高手同台竞技,跑单圈,不要互相影响,就能比较出来了。4驱的优势在于稳定以及在弯道上的控制,可以更好的阻拦对手,发生碰撞也能及时纠正过了。所以现在大部分的模型车,尤其是越野车,都是4驱,这是比赛的需要而不是车辆本身的性能优势。
joho 超级元老 发消息
发表于 12-3-21 21:43:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
朋友,我剛巧就是專後驱同时又專四驱,我只想明白告诉你,你某些觀念是錯的,特别是兩者的过弯速度。或者我问一下,阁下如今开那一台後驱,那一台四驱?反过来說,是什么原因令你得出你的結論?若你仍然堅持那你可查一下各世界级高手,在同一个场地,不論單圈又或总成積是後驱还是四驱快?
joho 超级元老 发消息
发表于 12-3-21 22:10:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
給你一个例子參考,在欧州刚比赛完第二輪的EOS,四驱总冠軍由 Jorn Neumann獲得,他的最快成績為:
4WD: 15圈 5分03.801
2WD: 15圈 5分14.534
至於後驱总冠軍則由 Lee Martin 奪得,他的最快成績為:
4WD: 15圈 5分04.322
2WD: 15圈 5分10.873
一位世界賽4驱亚軍,一位全欧2/4驱冠軍,僅恭參考。
jinhainet2 论坛元老 发消息
发表于 12-3-24 00:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wori007 发表于 12-3-21 20:12
其实这个问题,是不好比较的。因为每个人都有自己习惯的手法,很少有人又专2驱又专4驱的。用惯4驱的人,再玩 ...
Joho虽然不一定是国内跑电越最快的人,但他对电越的理解和热爱,我想国内找不出第二人,其实在国内同时跑两驱和四驱电越的人还是有一些的,当年有室内越野车场时,每场比赛都有这两个项目,数据也没有争议的,没什么不好比较的。还有越野车的比赛,阻挡真的没平跑那么重要。
joho  金海兄, 見笑了! :-)  发表于 12-3-25 23:08
kuSAdelang 初级 Fans 发消息
发表于 12-3-24 03:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
不怎么看好二驱,四驱才给力嘛
Sunny_rain 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-24 13:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
华山论剑啊,都是高手。学习了。赞一个!
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-24 23:46:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
过弯的速度和稳定的发挥,不是一码事。我说的是能力的最高极限,不是哪种车在弯道发挥更稳定。过弯快但是容易出现失误的车,和过弯相对较慢,但是发挥更稳定的车,哪个容易出好成绩?兄弟,你把概念搞混了。你用2驱过弯,细微的操作上出现一点失误,就会对过弯速度产生很大的影响。而4驱的车,对于你的失误操作(也许这种失误不是有意的,只是一种习惯性的操控手法),却不会有那么大的反应。一场比赛,几百甚至上千次过弯,有谁能保证自己每一个弯都过到完美?所以,比赛中4驱的成绩好是肯定的。
我再次重申一遍,我说的是2驱和4驱比,2驱的绝对过弯速度比4驱快,这说的是能力的极限值,不是达到这个极限值的难易程度。
仰泳  我理解的意思,就是理论2驱车弯中极限比4驱车高是吧。问题是事实,2驱车突破轮胎摩擦力的极限比4驱车的低很多,你说四个轮子的摩擦力大还是2个的? 弯中有种横向的引力,你越早的突破轮胎抓地极限也就意味失控在即!  发表于 12-4-1 21:51
joho  如果在你的物理概念兩个动力輪比四个动力輪能提供更佳的相对抓著力的話,你有可能对。但地球上的工程师,都很難同意阁下的觀點。  发表于 12-3-25 00:28
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-24 23:50:31 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还有,你可以看一下4驱的车,差速器的设定,几乎所有的车都是把绝大部分的动力输出到后轮上。你开的是4驱车,但是动力的输出还是接近于后2驱。为什么有这样的设定?如果真的是4驱快,为什么不把4驱车的设定,搞成前后动力平均分配?
蜡包  这段话完全混乱,不知道你在说什么  发表于 12-4-1 21:01
