HBX 1:24小大脚DIY
查看: 41439|回复: 106|   [复制链接]
greenwan 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-9 19:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
       最近更新了分体锂电在24楼
       其实很早就入手并且全OP,之前是开一次坏一次,配件都买烦了,自从入手16和18的车以后就封存了,最近和论坛上的朋友交流此小车,发现大家都没有OP太多但是玩得都好好地,由于小车是老婆送的礼物,一直放着呗老婆知道了也不太好,所以还是干脆拿出来搞搞吧。       先是仔细检查了悬挂虚位大的问题,发现是由于OP金属可调上拉杆造成的,拉杆和轮座结合的地方没有长度适合的螺丝,导致虚位很大,拿手里一拉高速就狂晃。现OP回原来的塑料拉杆,情况好多了。
       再是轮子转起来不在一个平面的问题,在万向节插销后面垫上3*5的垫片解决。
       最后是独立设备改造,原车的舵机和接收全部扔掉,换上小车用的20A无刷双向电调,辉盛9g塑料舵机(注意MG90按不进去,长了一截),舵机保护直接502粘死,因为转向拉杆本来就是塑料有很大弹性,所以干脆不用保护了。接收用FS的三通,电池用LAMA的1000毫安15C小锂电,由于1000毫安的锂电比850毫安的长,不能绑在原来电池仓的位置,所以只能放最上面了,唉,找不到分体式的小锂电,要是分体式的两边一边一个多好,现在这样肯定影响马达散热了。
       一切都弄好后,发现小车跑起来非常顺!!操控起来也精准多了,哈哈,是不是原来小车开一次坏一次的最大原因是我自身呢。。。原来操车技术太烂,一直要撞,现在由于操控精准了,一个转向就打开了。
电调藏原来板子的位置,绰绰有余
就是散热不太好,要是能有分体的小锂电就好了,一边绑一块。这样重心靠后,跳跳小坡的时候姿态不错,还能随便玩抬头,下一步想按个抬头轮去
下波箱这里两侧非常嫩,以前是撞一下就裂,现用扎带加固
不是竞速小卡版本哦,按了个前防撞哦
全OP哦,花了1300多大洋。。。加上撞坏的配件超1500了,还不算改造费用。。。这是我入魔第一辆车,栽些跟头也是应该的。。
怎么样,是不是有点像小小E呀
卡神 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-9 20:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
20塊錢賣我吧
发表于 11-11-9 20:30:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 卡神 的帖子
我擦你特么怎么又来捣乱。。。。
发表于 11-11-9 21:12:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 11-11-9 21:13:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 dongsheng11x 的帖子
不。。。老婆见我很喜欢就给我买了一个。。。
发表于 11-11-9 21:20:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
dqcl101 论坛元老 发消息
发表于 11-11-9 23:44:01 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我的车车今天也弄好了 下地跑了 、先在床上试验的,真的跑不开,就算是炕也跑不开 哈哈
发表于 11-11-10 08:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 dqcl101 的帖子
嗯,速度有点快要冲出去,不过能跑miniZ的RCP
xjypark 论坛元老 发消息
发表于 11-11-10 09:01:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
車殼 看上去像小E。。。。小小E吧。。哇哈哈
jxpc1037 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-10 11:45:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
回复 dqcl101 的帖子
我就说嘛!要想即玩速度又玩爬爬只能是hbx+qlo了
