本帖最后由 greenwan 于 11-11-14 18:14 编辑 最近更新了分体锂电在24楼 其实很早就入手并且全OP,之前是开一次坏一次,配件都买烦了,自从入手16和18的车以后就封存了,最近和论坛上的朋友交流此小车,发现大家都没有OP太多但是玩得都好好地,由于小车是老婆送的礼物,一直放着呗老婆知道了也不太好,所以还是干脆拿出来搞搞吧。 先是仔细检查了悬挂虚位大的问题,发现是由于OP金属可调上拉杆造成的,拉杆和轮座结合的地方没有长度适合的螺丝,导致虚位很大,拿手里一拉高速就狂晃。现OP回原来的塑料拉杆,情况好多了。 再是轮子转起来不在一个平面的问题,在万向节插销后面垫上3*5的垫片解决。 最后是独立设备改造,原车的舵机和接收全部扔掉,换上小车用的20A无刷双向电调,辉盛9g塑料舵机(注意MG90按不进去,长了一截),舵机保护直接502粘死,因为转向拉杆本来就是塑料有很大弹性,所以干脆不用保护了。接收用FS的三通,电池用LAMA的1000毫安15C小锂电,由于1000毫安的锂电比850毫安的长,不能绑在原来电池仓的位置,所以只能放最上面了,唉,找不到分体式的小锂电,要是分体式的两边一边一个多好,现在这样肯定影响马达散热了。 一切都弄好后,发现小车跑起来非常顺!!操控起来也精准多了,哈哈,是不是原来小车开一次坏一次的最大原因是我自身呢。。。原来操车技术太烂,一直要撞,现在由于操控精准了,一个转向就打开了。 ![]() 电调藏原来板子的位置,绰绰有余 ![]() 就是散热不太好,要是能有分体的小锂电就好了,一边绑一块。这样重心靠后,跳跳小坡的时候姿态不错,还能随便玩抬头,下一步想按个抬头轮去 ![]() 下波箱这里两侧非常嫩,以前是撞一下就裂,现用扎带加固 ![]() 不是竞速小卡版本哦,按了个前防撞哦 ![]() ![]() 全OP哦,花了1300多大洋。。。加上撞坏的配件超1500了,还不算改造费用。。。这是我入魔第一辆车,栽些跟头也是应该的。。 ![]() ![]() 怎么样,是不是有点像小小E呀 ![]() |
